Öldruck Magirus 170 D11 FA
Caveman 73
#1 Beitrag von Caveman 73 » 2020-06-22 8:38:12
Wie viel Öldruck ist beim F6L413 normal? Habe bei mir immer 5 Bar egal wie voll die Wanne ist. Ist das schädlich? Kann man das in dem Falle leicht beheben?
LG Caveman
Re: Öldruck Magirus 170 D11 FA
#2 Beitrag von Uwe » 2020-06-24 13:37:30
ist nicht schädlich...
Allradwilli
#3 Beitrag von Allradwilli » 2020-06-24 15:06:17
Caveman 73 hat geschrieben: ↑
2020-06-22 8:38:12
LG Caveman
das Druckregelventil an der Schmierölpumpe ist ab Werk auf 6 bis 6,5 bar eingestellt!
MfG
A W
Caveman 73
#4 Beitrag von Caveman 73 » 2020-06-24 18:34:39
Also muss ich mir keine Sorgen machen? Bin der Meinung mal was von 3,5-4 gelesen zu haben
Allradwilli
#5 Beitrag von Allradwilli » 2020-06-24 19:50:19
Man sollte wenn möglich die Werksangaben dazu erfragen :idee:
HähWieMetal
#6 Beitrag von HähWieMetal » 2020-07-02 1:29:43
dauerhaft über 5 Bar Druck kann sehrwohl schädlich sein beim 413.
Prüfe bitte deine Ölfilter, es werden oft Filter mit Umgehungsventil eingesetzt die bei 5 Bar einen Bypass öffnen und das Öl ungefiltert vorbei lassen.
Bei den Motoren kann man den Öldruck im Hauptölrohr leicht nachjustieren, stelle aber erst einmal sicher das deine Anzeige und der Öldruckgeber zuverlässig funktionieren.
Grüße, Marco
Mann muß nicht verrückt sein um zu überleben, aber es hilft...
christian
#7 Beitrag von christian » 2020-07-02 12:37:15
Ölschleuder bei Gelegenheit mal reinigen falls nicht schon erfolgt...
Caveman 73
#8 Beitrag von Caveman 73 » 2020-07-02 14:50:17
HähWieMetal hat geschrieben: ↑
2020-07-02 1:29:43
Grüße, Marco
Danke, super Tipp, das werde ich mal überprüfen!
Caveman 73
#9 Beitrag von Caveman 73 » 2020-07-02 14:53:42
christian hat geschrieben: ↑
2020-07-02 12:37:15
Okay werde ich mich mal ranmachen 🙂👍
Fireexplorer
#10 Beitrag von Fireexplorer » 2023-04-12 18:53:41
Gibt es hierzu eine Lösung ? :D Meiner hat auch Dauerhaft ca. 5 Bar Öldruck
Fernwehbus
#11 Beitrag von Fernwehbus » 2023-04-12 19:39:02
Im Handbuch vom 413er steht 3,5 bis 4,0 bar.
Matthias aus dem Fernwehbus
