Obwohl ich mich nach ca 35 Jahren Bremer, DüDo, Vw T3, U Mog Erfahrung für akustisch nicht verwöhnt halte, stört mich das laute "Pfeifen" des Turbos meines 711ers. Kennt Ihr das Geräusch auch oder muß ich an den Turbo?
Ich hoffe, Ihr seid alle gut aus den Wochenend Aktivitäten zurück
Lieben Gruß
Michi
P.S.Ich weiß natürlich, daß die Kombination von "Geräusch" und "störend" sehr subjektiv ist. Ich finds einfach erstaunlich laut...
OM 364 A Turbo Geräusch
- Maximilian714d
Re: OM 364 A Turbo Geräusch
Bei eine T2/LN1 714D mit OM364LA hatte ich ein Loch (Flexrohr gerissen) im Auspuff und konnte ständig ein pfeifen beim gasgeben hören...
Nach dem ich ein neues Flexrohr eingeschweißt hatte war es weg und alles klang wieder normal-laut.
Max
Hallo Maximilian,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das werde ich gleich mal prüfen, sobald es das Wetter zuläßt.
Lieben Gruß
Michi
Lieben Gruß
Michi
Das kann ich nur bestätigen.Maximilian714d hat geschrieben: ↑2020-06-15 7:14:40Bei eine T2/LN1 714D mit OM364LA hatte ich ein Loch (Flexrohr gerissen) im Auspuff und konnte ständig ein pfeifen beim gasgeben hören...
Da meinst Du der Turbo ist etwas arg laut aber dann wird irgendwann der Auspuff immer lauter.
Gruß Christopher
steyermeier
ich fand den Sound eigentlich besser..irgendwann hing dann der Auspuff nach der Motorbremse frei..und es war arg laut.
