Lange Achse 917AF ????
80-13 AW
#1 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-13 20:00:59
Hallo kann hier jemand anhand der Nr. aus dem Datenblatt sagen welche Achse verbaut ist?
Achse vorn 1 : 731341 F 023437
Achse hinten 1 : 744950 P 209257
FahrestellNr: WDB6761831k020551
Würde bei der kaufentscheidung sehr helfen!!
Lg
Thilo
rossi
Re: Lange Achse 917AF ????
#2 Beitrag von rossi » 2020-06-13 21:11:56
80-13 AW hat geschrieben:
2020-06-13 20:00:59
Lg
Thilo
Hallo Thilo,
es war ab Werk ein Radsatz 39:8 verbaut
Viel Erfolg
Rüdiger
80-13 AW
#3 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-13 21:15:39
Hallo Rüdiger,
ist das dann die "lange " Achse????
anderruh
#4 Beitrag von anderruh » 2020-06-13 21:26:34
Kurz übersetzt
#5 Beitrag von Pirx » 2020-06-13 21:37:25
anderruh hat geschrieben:
2020-06-13 21:26:34
Kurz übersetzt
Ich habe die Achsübersetzung 39:8 in meinem Kurzhauber und komme mit großen Reifen 12,00R20 auf eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.
Der 917AF hat je nach Emissionsklasse eine etwas niedrigere Nenndrehzahl (2600 oder 2400 U/min) als mein OM352A (2800 U/min), aber "kurz übersetzt" ist für mich was anderes!
80-13 AW
#6 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-13 21:44:41
Hallo Pirx,
deine Antwort gefällt mir viel besser! (-:
Abregeldrehzahl weiß ich jetzt grad leider nicht.
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2020-06-13 23:47:21
Für den 917 ist 43:10 die "lange" Achse.
Walter
Auffi, huift ja nix!
80-13 AW
#8 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-14 13:16:17
dann müsste es bei einer Übersetzung von 38:8 in verbindung mit Reifen 14,5R20 doch ganz gut passen?
siegerland
#9 Beitrag von siegerland » 2020-06-14 15:17:38
2020-06-14 13:16:17
38:8 haben wir in Verbindung mit GV4-65 6/9,0
Bei Deinem Auto ist 39:8 verbaut, damit liegt es so in der Mitte des damals ab Werk verfügbaren Spektrums zwischen lang und kurz
#10 Beitrag von Pirx » 2020-06-14 17:03:28
Nun macht es Thilo doch nicht so schwer!
Für den einen ist es eine "lange Achse", für den Anderen "kurz übersetzt", der Nächste meint "irgendwo zwischen lang und kurz" ... :eek:
Wie wär's denn mit Fakten? Ein 917AF mit der Bereifung 14,5R20 wird mit dieser Achsübersetzung 39:8 folgende Höchstgeschwindigkeit haben:
bei einer Nenndrehzahl von 2600 U/min: 104 km/h
bei einer Nenndrehzahl von 2400 U/min: 96 km/h
P.S.: Nur fürs Protokoll, mit 43:10 wären die Werte 118 und 109 km/h.
80-13 AW
#11 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-14 18:49:51
Hallo Pirx,
perfekt ich danke Dir!!!
