Anzugsdrehmomente Getriebe/Differential
- Storenfried
Ich wollte gerne demnächst bei meinem Iveco 110-16 Mal sämtliche Getriebe- und Achsöle wechseln.
Leider hab ich in den Unterlagen keine Angaben zu den Drehmomenten von den Kontroll- und Ablassschrauben gefunden.
Weiß jemand was da vorgeschrieben ist?
Oder einfach mit dem Standard-Drehmoment für die jeweilige Schraubendicke anziehen?
Grüße, Störenfried
Grüße, Störenfried
Re: Anzugsdrehmomente Getriebe/Differential
... sicher nicht mit dem vollen Drehmoment der Schraubennenndicke drauflosochsen ... die Dinger sind zwar groß, müssen aber mechanisch kaum was aushalten, es reicht wenn sie dicht sind ...
Hi,Storenfried hat geschrieben: ↑2020-06-12 12:15:38Hallo,
Grüße, Störenfried
beim Benz waren das Schrauben für 14 mm Inbus, Anzugsmoment laut Heftchen 80 NM, so als Referenz.
Vielen Dank
- Storenfried
Ja das vom Benz mit den 80Nm hab ich auch gefunden. Dann rechne ich mir das einfach hoch.
Dankeschön!
Dankeschön!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Da brauchst Du nichts hochrechnen !!!!!!
70-90 Nm sind so die gängigen Nm.
Ja nicht zu fest ... sonst gewinde im Arsch .... gaaaaanz schlecht.
Die Dinger müssen NICHTS halten .... nur dicht sein.
Also, ja nicht zu fest.
- Storenfried
OK, alles klar.
Dann zieh ich die einfach mit 80Nm an und kuck Mal, ob es dicht ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße, Störenfried
Grüße, Störenfried
wenn Dichtringe unterliegen sollte man die erneuern...und dann lieber sachte anziehen - wenn's tropft bissl nachziehen!
Grüßle Frank
Grüßle Frank
- Storenfried
Ja, passende Kupferringe hab ich schon da.
Ich werde es dachte anziehen und dann Mal im Auge behalten. Wenn's tropft oder sifft nochmal nachziehen.
