Fussbodenheizung Material
Verfasst: 2020-06-11 9:46:31
von Karlsson815
ich möchte in unseren Vario eine Warmwasser Fussboden Heizung verbauen. Wie sind die Erfahrungen, welche Materialien habt Ihr verwendet etc pp
Vorlauftemperatur muß begrenzt werden da auch über Wärmetauscher vom Motor geheizt werden soll. Welche Ventile bieten sich an ?
Danke
Re: Fussbodenheizung Material
Verfasst: 2020-06-11 10:38:42
von Christian H
kannst du löten ?
Verfasst: 2020-06-11 11:02:39
von u1550
Seit 18 Jahren drin:
viewtopic.php?p=817408#p817408
Mit Motor-Wärmetauscher wird der Boden so warm, dass man nur noch mit Schuhen gehen kann. :blush:
Ich hab nur einen Absperrhahn. Ein Thermostat würde Sinn machen...
Grüße - Richard
Verfasst: 2020-06-14 9:32:16
von Karlsson815
Danke für die Infos. Löten ist kein Problem. Kupferrohr wollte ich nicht verwenden. Ich wollte den ganzen Boden mit FB auslegen. Also ca. 10 qm. Regelventil in etwa sowas ?
https://www.amazon.de/Ventil-Mischung-W ... SA88DE48RQ
Verfasst: 2020-06-14 9:52:52
von Sirjan
Das wird mit so einem Mischventil alleine nicht funktionieren. Wo soll das kalte Wasser herkommen?
Wenn du den Vorlauf zu machst, dann zirkuliert auch nichts mehr. Dafür gibt es spezielle Sets für den Mischbetrieb, die den Kreis kurzschließen können und eine eigene Umwälzpumpe haben. Bau mir auch gerade sowas :angel:
Such mal nach
https://www.amazon.de/Festwertregelset- ... 206&sr=8-5
Jan
Verfasst: 2020-06-14 10:41:09
von cruise-the-planet
Sirjan hat geschrieben: ↑
2020-06-14 9:52:52
These:
In den Rücklauf der Heizing ein T Stück rein. Der eine Ausgang vom T Stück geht via Motorkreislaufwärmetauscher in den Heisswassereingang des Mischventils.
Der andere Ausgang vom T Stück geht direkt in den Kaltwassereingang des Mischventils.
Der Ausgang des Mischventils ergibt den Vorlauf.
Selbst nie ausprobiert aber müsste doch so klappen?
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-06-16 20:53:17
von Karlsson815
Ja, denke auch, das Ventil schließt bei der eingestellten Temperatur, dann wird die FB umgangen.
Ist bei Heizungsanlagen im Haus genauso.
