Servus zusammen,
habe einen Magirus Deutz 170 D 11FA Baujahr 1983. Weiss jemand welches Getriebe bei diesem Fahrzeug verbaut ist bzw. ob es bessere Alternativen gibt, da mein Getriebe etwas Öl verliert.?
pepe
Getriebe Magirus Deutz 170 D 11
Re: Getriebe Magirus Deutz 170 D 11
hallo Pepe,
das 5-Gang-Getriebe im 170er Magirus ist ein ZF S 5 45
Es gab den 170er auch mit 6-Gang-Getriebe.
... wenn es nur etwas Öl verliert, so ist es ein hervorragendes Getriebe ...
@Sico.....danke für die genaue Bezeichnung
@Ulf....wie darf ich dein Kommentar verstehen ?
- Wilmaaa
Ist das Getriebe "nur" ölfeucht, oder ist es nass oder tropft es raus? Wie zeigt sich die Undichtigkeit? Und gibt es Probleme beim Schalten?
Wenn es kein ernstes Leck hat und ansonsten anstandslos funktioniert, warum tauschen? Und wenn es tatsächlich tropft, dann wäre der erste Schritt zu schauen, ob es sich abdichten lässt. Ein neues Getriebe kann man immer noch besorgen, wenn alles andere nicht geklappt hat.
... ich hatte auf meiner großen Reise zwei Getriebeschäden ... dabei ist das Getriebe mich als Schwachpunkt des Autos bekannt ...
