Dichtniete (Bechernieten) mit Inoxdorn
Andi
#1 Beitrag von Andi » 2008-06-01 18:21:56
bin gerade beim Nieten bestellen. Hab jetzt die Wahl zwischen Dichtnieten (Bechernieten) mit Stahldorn und welchen mit Inoxdorn.
Was ist ein Inoxdorn? Vielleicht ein Edelstahldorn???
Gruß Andi
MartinK
Eine Frage der Anwendung...
#2 Beitrag von MartinK » 2008-06-01 18:39:40
Hei!
Es ist beim Becherniet eben so dass der Kopf (Dorn) im Niet stecken bleibt und wenn der Niet eben nicht oberflächenbehandelt wird dann kann der Dorn eben rosten und eine unangenehme Brühe läuft dann aus dem Niet heraus. Für Aussenanwendung mit fraglichem Rostschutz ist ein Niet mit Inoxdorn besser, wenn er lackiert wird oder in trockenen Umgebungen verarbeitet wird ist Stahl gut.
MartinK
Andi
#3 Beitrag von Andi » 2008-06-01 18:47:34
Hi Martin,
danke für die schnelle Antwort!
Also: Inox bedeutet rostfrei.
Andi
DäddyHärry
#4 Beitrag von DäddyHärry » 2008-06-01 20:01:33
Naja, abhängig von den Umgebungseinflüssen fas immer nur rostträge! Allein durch draufpieseln kann man auch VA zum Rosten bringen!
Härry
(Tom Zupancic)
