Befestigung Tank, Pumpe,etc in Wanne
brummiwomo
#1 Beitrag von brummiwomo » 2020-06-01 21:31:06
bei mir steht nun der Einbau der Wasseranlage an.
Die Tanks und die Pumpentechnik würde ich gerne in eine Wanne mit Ablauf stellen, falls mal was undicht wird. Die Notwendigkeit kenne ich schon leidlich (hatte eine Wanne im Vorgängerfahrzeug nicht).
Die Wanne könnte bloß wenige cm hoch sein und aus Alu (verschweißte Ecken) bestehen.
Evtl. werden es auch 2 Wannen. Mal sehen was besser unterm Bett zu montieren ist.
Die C-Schienen am Shelterboden hatte ich bewusst drin gelassen um die Tanks und das ganze Technikzeug zu fixieren (da war die Wanne gedanklich noch nicht so ganz da). Da ich aber wegen dem darüber liegenden Bett keine cm verschwenden möchte, weiß ich noch nicht ob ich die Schienen in dem Bereich nicht herausnehme und die Wanne direkt da drauf setze. Rings herum sind immer wieder mal Rahmenschenkel als Bett-Konstruktion zu finden.
Die Wanne könnte ich nun mit am Boden vernietklebten Winkeln befestigen (seitlich in die Wanne schraubklebnieten, wie auch immer). So bliebe die Wanne dicht.
In der Wanne könnte ich das andere Zeug dann mit geklebten C-Schienen befestigen. So ganz gefällt mir die Lösung irgendwie nicht. Die Wanne wäre dann quasi schwebend montiert. Das geht bei der nächsten spontanen Bodenwelle in die Hose.
Also doch die Wanne mit dem Boden fest verschrauben und das irgendwie abdichten ?
Eine andere Möglichkeit wäre, um die C-Schienen mit Tanks und Technik herum Alu-Winkel so auf dem Boden zu verkleben und Abzudichten, dass quasi eine Art Wanne entsteht. Löchlein mit Schlauch in den Shelterboden und fertig.
Ob das aber nicht eine Spur zu einfallslos ist, werde ich hoffentlich im Laufe dieses Threads herausfinden :-)
Wie habt Ihr das gelöst, bzw, würdet Ihr das lösen ?
Freue mich über jede Idee
Danke & Grüße
Carsten
Is halt immer was :)
Zahor
Re: Befestigung Tank, Pumpe,etc in Wanne
#2 Beitrag von Zahor » 2020-06-01 22:01:17
Bin diese Woche damit fertig geworden. Ich habe alles in eine Wanne mit Abfluss eingebaut.
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2020-06-02 13:55:10
Das sieht gut aus, danke.
Dein Tank selber ist aber ohne Wanne ?
Zahor
#4 Beitrag von Zahor » 2020-06-02 15:04:00
Ja, ohne Wanne. Aber so gebaut, dass das Wasser im Notfall ablaufen kann!
Lg Werner
askari01
#5 Beitrag von askari01 » 2020-06-02 16:50:34
meine Wasserversorgung befindet sich auch noch im Aufbau. Den Stauraum unter dem Bett habe ich komplett Wasserdicht mit Epoxyd abgedichtet und zusätzlich eine eine Aluminiumtafel eingeklebt. Später sollen in dem Stauraum Boiler, Wasserpumpe, Wasserfilter und je drei Wassertanks a 100ltr. untergebracht werden.
VG Uwe
brummiwomo
#6 Beitrag von brummiwomo » 2020-06-03 13:07:00
@Uwe
Wie hast Du vor die Tanks zu befestigen ?
askari01
#7 Beitrag von askari01 » 2020-06-06 21:24:18
mittels rutschfester Unterlage, Airlineschinen und Spanngurten.
VG Uwe
