Zwischenwände - Welches Material oder Bauweise?
Moerk
#1 Beitrag von Moerk » 2020-05-17 21:09:08
Hallo Experten,
woraus würdet Ihr Zwischenwände im Koffer bauen?
Meine Idee ist aktuell aus Leisten 20x40 mm einen Rahmen zu bauen, mit Verstärkungen wo etwas angeschraubt werden soll, in die entstehenden Fache 20 mm XPS einzulegen und dann von beiden Seiten 4 mm Multiplex aufzukleben.
Wie macht Ihr das?
Danke,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Weickenm
Re: Zwischenwände - Welches Material oder Bauweise?
#2 Beitrag von Weickenm » 2020-05-17 21:33:03
Servus Christoph,
Zwischenwände für was?
Fürs Bad werden das bei mir 2 Platten aus 12mm Pappelsperrholz.
Platte, Bad, Platte.
20x40mm? Warum nicht 20x20 wenn schon ein Gestell gebaut werden soll :)
Dämmen werde ich da nicht. Zumal das beim Kung Koffer durch die zugrundeliegende Wärmeausdehnung eh nix mit einer passgenauen Einpassung wird.
Linksfahrer
#3 Beitrag von Linksfahrer » 2020-05-17 22:33:52
Eine Zwischenwand braucht man eigentlich nur fürs Bad. Da sollte es etwas Feuchtigkeitsunempfindliches sein. Wir haben ein Sandwich aus 2mm Aludibond und 10mmXPS dazwischen. Leicht und stabil.
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2020-05-18 8:42:57
Mit welchem Kleber hast du gearbeitet?
Christian_HH
#5 Beitrag von Christian_HH » 2020-05-18 9:33:52
ich habe PVC-Verbundplatten verbaut - geht auch sehr gut. Bekannt als Fenster/Tür-Füllung. 20 oder 24mm stark, 2mm PVC je Seite, XPS-Schaum dazwischen. Günstig, Wasser- und UV-beständig und recht leicht.
the_muck
#6 Beitrag von the_muck » 2020-05-18 11:45:53
6mm Okoume bei Alu Profil Bauweise und mit Bootslack gestrichen... Isolierung? Wände gibt es bei mir eigentlich keine, es sind alles nur "Blenden" für das Ständerwerk, die dies noch aussteifen, da braucht es aber keine Verbund für Flächenlasten. Die Fläche wo beidseitig verblendet wird beschränkt sich auf zwei, Bad/Küche ~ 65x100, Sitzgruppe Rückenlehne / Freier Durchgang ~100x40. In der Regel braucht es oft nur eine Seite. Spart gewicht, sieht aber auch nicht so aus wie ne Einbauküche.
