Om352 schwankender Leerlauf
lumic
#1 Beitrag von lumic » 2020-05-13 18:51:20
Hallo zusammen!
Ich hab mir heute einen MB 911 angeschaut.
Bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl, ging die Drehzahl immer leicht rauf u d runter.
Als er warm war und die Leerlaufdrehzahl bei ca 500-600 war, war Ruhe.
Ich hab dazu mal was gelesen, find es aber nicht mehr...
Hat jemand einen Tipp oder Hinweis was das sein könnte ?!
Danke im Voraus
Walöter
Re: Om352 schwankender Leerlauf
#2 Beitrag von Walöter » 2020-05-13 19:02:33
Hallo Michael,
das macht die Einspritzpumpe, Ursachen sind mannigfaltig von "gehört so..." bis "defekt..."
Walter
Auffi, huift ja nix!
Landei
#3 Beitrag von Landei » 2020-05-14 12:30:33
Ab ca. 34:30
RQ Regler
Der Unterschied zwischen Kalt und Warm könnte sich u.U. auf die Gängigkeit mechanischer Bauteile auswirken, die dann bspw. die Feder des Fliehkraftreglers "zum Aufschaukeln" bringt. (Das ist aber nur die Erklärung eines Laien!)
So ein "Federnaufschaukeln" kann man auch häufig bei Vergasern an Rasenmähermotoren beobachten. Dort kann man dann oftmals die Feder in eine andere Stellung einhaken, in der die Federspannung erhöht wird. (Das hat jetzt natürlich überhaupt nichts mit einem Fliehkraftregler zu tun.)
Dieser Beitrag wurde auf meinem Eipad sitzend erstellt
