Koffer Stoßdämpfer?
Koffer Stoßdämpfer?
Jungfernfahrt ist gemacht Zeit nachzubessern.
Habe mein Koffer mit einer Federlagerung gebaut nun nach
5000 km fahren folgende Feststellung gemacht.
Koffer kommt zu schnell mit zu geringem Wiederstand vom Rahmen das kann man durch stärkere Federn oder mehr Federböcke beheben.
Das andere ist aber das der Koffer beim zurückfallen immer sehr hart auf dem Rahmen aufschlägt.
Gibt es Möglichkeiten diesen Einschlag abzubremsen.
Mit Dämpfer oder so?
Freu mich auf Vorschläge
- rotertrecker
Re: Koffer Stoßdämpfer?
Hallo Waldgeist,
ich denke mal, das Du das sicher so machen kannst.
Bedenken solltest Du natürlich, je steifer Du die Lagerung machst, umso mehr Verwindung bekommst Du in deinen Koffer.
Das muss dieser dann auch aushalten.
Bezüglich Dämpfer, der sollte dann halbwegs abgestimmt sein (Zug-/Druckstufe), das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Profi fragen, und ggf. von vornherein mehrere Dämpfer in der Planung berücksichtigen, bis ein passender gefunden ist.
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
gabs erst ne ellenlange Diskussion
Hallo,Waldgeist hat geschrieben: ↑2020-05-08 9:34:25Hallo zusammen,
hast du mal deine Achslastern ermittelt?#
Nicht das dein Koffer zuviel druck auf dem Festlager hat und vorne zu leicht ist. Das passiert gerne wenn der Überhang nach hinten etwas großzügiger ausfällt.
Vielen Dank
- rotertrecker
Ich hab eben mal in die von Buckdanny verlinkte Diskussion kurz reingeschaut.
Am besten wäre ja etwas in der Art von Schubladen-Dämpfern. Ich habe da diese ältere Ikea-Küchenwerbung vor Augen, in der die Tochter der Familie verzweifelt versuchte die Türen/Schubladen der neuen tollen Ikea-Küche zuzuknallen.
Gummipuffer würden den Effekt vermutlich auch bringen. (wie von moje vorgeschlagen)
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
... stell bitte mal Fotos von der Konstruktion ein ... bei welchen Fahrmanövern macht der Koffer Kummer? ...
Hi tut mir leid das ich mich jetzt erst melde.
Habe vor dem Versenden des Berichtes den anderen Beitrag gelesen und dachte ich habe in gar nicht online gestellt.
Ulf für Bilder zu schicken bin ich immernoch zu doof bekomme nie das passende Format hin.
Habe mochmals darüber nachgedacht.
Eigentlich müsste bei einer Verschränkung der Koffer doch immer noch auf einer Seite aufliegen. Wenn er das tut dürfte er doch nicht so hart aufschlagen,denn so schnell dreht sich der Rahmen ja nicht zurück.
Ich vermute daß er bei einer schnellen Verschränkung komplett vom Rahmen vorne abhebt und deshalb so schlägt.
Mach noch nen zusätzlichen Bock und werde euch informieren wie es dann ist.
Gummi hab ich auf dem Bock drauf 15mm stark und Überhang hab ich nicht wirklich da der Koffer komplett auf dem LKW Rahmen aufliegt.
Kein Überstand vom Hilfsrahmen.
- rotertrecker
naja, der Rahmen des LKW´s verdreht sich so schnell, wie die Straße/der Untergrund sich verändert.
Ich erinnere mich gut an einen 1113er den ich mal gefahren bin mit Federlagerung.
Dort war ein recht schwerer Koffer auch mit Federlagerung montiert. Und auf einer Schotterpiste musste ich mal etwas ausweichen, sprich es gab eine Wankbewegung: PÄNG!
Weiß ich noch so gut, denn es war quasi mein erstes Mal...
Massenträgheit des Koffers gegen Bodenwellen/Querrillen/Schlaglöcher.
Ich würde an Deiner Stelle mal versuchen eine (Action)Camera so am LKW zu befestigen, das Du während der Fahrt sehen kannst, was da so passiert (Also, aufzeichnen und NACH der Fahrt ansehen
Idealerweise mit Mikro, dann kannst Du die Geräusche ja direkt den Ereignissen zuordnen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
