Shelter: Fensterausschnitte versiegeln ?
Verfasst: 2020-05-01 9:48:58
von brummiwomo
Habt Ihr beim Tür/Fenstereinbau eigentlich die freiliegenden Schaumstoff-Wandauschnitte irgendwie versiegelt bevor Ihr die Tür/Fenster eingesetzt habt ?
Carsten
Re: Shelter: Fensterausschnitte versiegeln ?
Verfasst: 2020-05-01 10:41:03
von grijo
Ich habe dasselbe Klebeband eingesetzt mit dem auch bei Industriehallen die Fensteröffnungen in den Sandwichplatten dicht gemacht werden.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen, hier das grün Klebeband an der Türöffnung.
Verfasst: 2020-05-01 10:42:17
von grijo
Ein Bekannter hat die Kanten des Schaumes mit Epoxy bestrichen, welches genau weiss ich allerdings nicht.
Verfasst: 2020-05-01 10:52:14
... meine liegen offen, zumindestens an der Klappe (die vom Vorbesitzer verbauten Fenster hatte ich noch nicht draußen) ... seit 10 Jahren Dauernutzung in allen Klimazonen unauffällig ...
Verfasst: 2020-05-01 11:52:42
von brummiwomo
Top, Danke für die Antworten.
Hab die bei mir auch offen gelassen, war mir aber nicht sicher ob das so clever war.
Verfasst: 2020-05-01 12:11:44
... wirklich sicher biste erst, wenn es kaputt ist ...
Verfasst: 2020-05-01 12:35:07
von brummiwomo
..dann warte ich mal ab was passiert :positiv:
Verfasst: 2020-05-01 12:38:36
von Der Bonner
Hallo Carsten,
meine Ausschnitte habe ich ebenfalls mit Epoxidharz gestrichen.
Horst
Verfasst: 2020-05-04 9:52:55
von gerdfährtal28
ich hab die Ausschnitte einfach mit Dekalin MS2 ausgestrichen, das geht ganz einfach und schnell mit einem Pinsel und das MS2 hatte ich eh grad im Anbruch.. Ob das wirklich nötig ist weiß ich auch nicht..
Anders gesagt: ich hab die Zeit welche ich benötigt hätte, über die Notwendigkeit dieser Handlung nachzudenken, dazu genutzt es einfach zu tun; )
schönen Gruß
Gerd
Verfasst: 2020-05-04 12:01:49
von the_muck
Ähnlich wie mein Vorredner... aber mit dem billig ersatz MS-Polymere.
das Problem liegt ja irgendwie darin die übergänge dicht zu bekommen. Im Fassadenbau macht es sinn es ab zu kleben da man in der Regel nur innen Diffusionsdicht baut außen ja weniger und konstruktiv das Wasser abhält. Wir verkleben ja außen wasserdicht und innen diffusionsdicht...
Verfasst: 2020-05-04 22:25:44
von thl-mot
Beim magirus mit army-shelter hatte ich von beiden Seiten ein Z-profil und L-profile eingeklebt, die sich überlappen. Zwischen der Überlappung mit Zika ausgefüllt. Da sich Inneres und äußeres profil nicht berührten habe ich kältebrücken auf ein Minimum reduziert und konnte trotzdem die Schnittfläche versiegeln. Unter folgendem Link wird es vielleicht bildliche dargestellt:
http://wiki.lauerbach.de/wiki/view.do?p ... mobilLuken
Gruß thomas
Verfasst: 2020-05-05 21:54:58
von REDFOX
Ich hab ebenfalls die offenen Bereiche mit MS-2 versiegelt.
Lieber diesen kleinen Mehraufwand am Anfang auf sich nehmen, als später vielleicht Probleme bekommen.
Verfasst: 2020-05-06 9:44:52
von fa_be
Bei mir sind die offenen Bereiche der Fenster/Türen durch die eingeklebten Rahmen selbiger abgedeckt. An den Stauraumklappen habe ich die offenen Bereiche mit aufgeklebten L-Profilen abgedeckt.
Verfasst: 2020-05-06 13:10:27
von brummiwomo
REDFOX hat geschrieben: ↑
2020-05-05 21:54:58
Die Frage ist, was für Probleme könnten das sein ?
Verfasst: 2020-05-06 17:40:18
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2020-05-06 13:10:27
2020-05-05 21:54:58
Nun ja,
bei geöffnetem Fenster und einem unvorhergesehenen Regenschauer könnte dort Wasser in den offenliegenden Schaum des Sandwichs eindringen.
Eventuell auch Insektenbefall in den Poren des Schaums?
Verfasst: 2020-05-06 21:07:01
von REDFOX
Ich hab die Fenster und Klappen so eingebaut, dass sie von sich aus schon dicht sein sollten. Nur falls deren Dichtung irgendwie versagt und Wasser oder so irgendwo eintritt, dann habe ich den offenen Schaum zusätzlich mit Dekalin abgedichtet.
Es ist also nur ein zusätzlicher Schutz, der wahrscheinlich nie notwendig wird, aber bei dem geringen Aufwand habe ich es trotzdem gemacht.
Verfasst: 2020-08-10 16:34:29
von wildandfree
Der Bonner hat geschrieben: ↑
2020-05-01 12:38:36
Hallo Carsten,
Horst
Hallo Horst,
wir sind auch am überlegen, die Fensterausschnitte zu versiegeln. Welches Epoxidharz hast du genommen?
Ließ es sich gut verarbeiten?
Susanne
Verfasst: 2020-08-12 8:41:32
von Der Bonner
Hallo Susanne,
ich habe das Epoxidharz von West System verwendet (Beispiel: https://www.toplicht.de/de/shop/bootsba ... nd-haerter. Ich habe das im Frühjahr gemacht und den Härter 105 verwendet.) Das Epoxid Harz lies sich gut und einfach verarbeiten.
Horst
Verfasst: 2020-08-18 18:43:56
von wildandfree
2020-08-12 8:41:32
Hallo Susanne,
Horst
Vielen Dank Horst. :)
Susanne
