Lieferant Polyesterplatten gesucht
Radler61
#1 Beitrag von Radler61 » 2020-04-28 9:50:43
Habe im Betreff den Schreibfehler Polyster auf Polyester korrigiert, hoffe damit ist eine mögliche Verwirrung behoben.
Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle von GFK Platten im Format von etwa 2,5m x 2,0m in 2-3mm Dicke.
Ich will diese Platte als 2.Haut über das Original Aludach unseres Feuerwehrkoffers flexibel einkleben.
Danke für Hinweise
Ingo
Zuletzt geändert von Radler61 am 2020-04-28 15:16:24, insgesamt 2-mal geändert.
visual
Re: Lieferant Polysterplatten gesucht
#2 Beitrag von visual » 2020-04-28 11:12:45
Suchst du jetzt nach GFK-Platten oder nach PE(HD) Platten?
#3 Beitrag von LutzB » 2020-04-28 12:49:47
visual hat geschrieben:
2020-04-28 11:12:45
Wie will er die denn verkleben?
visual
#4 Beitrag von visual » 2020-04-28 13:23:57
LutzB hat geschrieben:
2020-04-28 12:49:47
2020-04-28 11:12:45
Sekundenkleber :angel:
aber darauf zielte meine Frage auch ab. NIcht dass der TE PE Platten kauft und feststellt, dass diese sich kaum verkleben lassen.
Radler61
Re: Lieferant Polyesterplatten gesucht
#5 Beitrag von Radler61 » 2020-04-28 14:58:22
Gemeint ist GFK wie bei den üblichen Sandwichplatten.
Sollte wohl mit Polyester- oder Epoxy-Harz zu verkleben sein
jnjsn
#6 Beitrag von jnjsn » 2020-04-28 21:37:57
Hallo Ingo,
ich habe letztens genau so eine Platte gekauft. 2,5x6m war die größte verfügbare Dimension. Kostengünstig fand ich die auch noch. Einziger Haken: Nur Abholung im Raum Fulda und die Kommunikation mit dem Verkäufer war nicht ganz einfach. Falls das für dich in Frage kommt kann ich dir die Telefonnummer per PN schicken.
Jörg
Radler61
#7 Beitrag von Radler61 » 2020-04-29 9:28:34
Danke Jörg, PN geschickt.
Grüße aus Mittelfranken
Bad Metall
#8 Beitrag von Bad Metall » 2020-04-29 9:50:10
Kauf Dir doch eine Sandwichplatte in 20 -30 mm Stärke, dann hast Du eine zusätzliche Isolation . Außenrum einen Winkel verkleben.
Eine Einzelne GFKDeckschicht auf Rolle ist empfindlich.
Lg Bernd
WoMo_Udo
#9 Beitrag von WoMo_Udo » 2020-04-29 13:47:29
Radler61
#10 Beitrag von Radler61 » 2020-04-29 15:26:43
Danke für das Feedback
Polyesterflachbahn ist das Zauberwort womit man in www Treffer erzielt.
@Bernd: Hab ich auch schon mal gedacht. Muss mal prüfen wie eben meine Dachfläche ist. Die Polyesterbahn würde sich mit dem flexiblen Kleber wohl anpassen, dass dürfte bei 20mm Platten wohl nicht so sein. Aber zusätzliche Isolierung ist natürlich reizvoll
Ingo
Oelwurm
#11 Beitrag von Oelwurm » 2020-04-30 5:47:14
Was war/ist denn der Hauptgrund der (zusätzlichen) Montage?
Grüße Carsten
Plan: abgel.3,5t_containierbar_Schaltgetriebe_HA-Sperre_Leiterrahmen_Hubdach-Koffer_GKat-LPG (nice to have: gr.U-Plakette_Oldtimer_AU-frei_Kammer-Diesel_4x4_Frontlenker) und a weng autark-isch ;)
Radler61
#12 Beitrag von Radler61 » 2020-04-30 8:55:46
Der Grund der Montage ist ein kleines Leck. (Eigentlich unwesentlich),hat mir aber die Schwäche meiner Konstruktion vor Augen geführt.
Hab beim Kabinenbau 2016 ein Alublech aus dem Koffer zum Dachbau verwandt. Zwar ordentlich die Löcher verschlossen und versiegelt, dto die Ñähte... Aber die Belastung auf dem Dach ist wohl doch enorm, UV und Thermisch.
Will jetzt eine zusätzliche Sicherheit- Schicht drüber legen, nach dem Motto: doopelt gemoppelt hält besser.
the_muck
#13 Beitrag von the_muck » 2020-05-01 6:22:34
Und wenn du auf die vermutlich zu großeflächigen Alu Platten nun großflächig GFK klebst gibt das keine Spannungsprobleme bei thermischer Belastungen?
