Teilenummer Mercedes 1017a
Brummi1409
#1 Beitrag von Brummi1409 » 2020-04-25 23:40:20
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach den Teilenummern für Ersatzteile meines Mercedes 1017a 4x4 der Bundeswehr BJ1988, Baumuster 380.113
-Lichtmaschine 24V
-Anlasser
-Keilriemen
Ich habe schon viel recherchiert, aber nicht die richtigen Teilenummern gefunden. Auch das abfotografieren und zum Spezialisten senden ergab keinen Erfolg,trotz eingestanzer Nummern auf den Aggregaten.
Vielleicht hat jemand eine digitale Ersatzteilliste oder hat diese Teile bereits getauscht und die Teilenummern zur Hand.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
DaPo
Re: Teilenummer Mercedes 1017a
#2 Beitrag von DaPo » 2020-04-26 13:13:57
es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß folgende Teile passen könnten:
A 004 151 86 01 Anlasser
A 009 154 15 02 LiMa
13x1325 oder 13x1350 Keilriemen
Ohne komplette Fahrgestellnummer ist das aber kaum zu sagen...
DaPo (Daniel)
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2020-04-26 14:21:02
ich habe neulich die beiden Keilriemen der WaPu ersetzt.
Ich konnte noch ablesen was auf den alten Riemen stand:
12.5 x 1325.
Im Netz gefunden hab ich:
"optibelt super XE-Power Pro XPA 1307 XEP Keilriemen - flankenoffen, verzahnt"
Gekauft hab ich in der bucht - Artikel 123820888279 (einfach mal suchen)
Passende Nummer könnte sein:
A009 997 7892
Weder verbandelt noch sonst was...
Grüßle Frank
Brummi1409
#4 Beitrag von Brummi1409 » 2020-04-26 16:07:43
Hallo.
Vielen Dank für die schnellen Antworten und vielen Dank für die Hilfe.
Die Fahrgestellnummer lautet:
WBD38011315378499
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2020-04-26 16:19:57
Brummi1409 hat geschrieben:
2020-04-26 16:07:43
WBD38011315378499
für die Fahrgestellnummer ist keine Datenkarte hinterlegt. Was bei dem Baujahr eigentlich dafür spricht, daß die Nummer nicht korrekt ist.
DaPo (Daniel)
Brummi1409
#6 Beitrag von Brummi1409 » 2020-04-26 16:38:15
Hallo Daniel.
Danke für Deinen Einsatz.
Diese Nummer habe ich aus meiner Zulassung Teil 1 abgeschrieben und nochmal kontrolliert.
Wo kann der Fehler liegen?
rossi
#7 Beitrag von rossi » 2020-04-26 17:27:58
kontrolliere die FIN doch bitte 'mal am Fahrzeug. Auch der/die/das Mitarbeiter im Straßenverkehrsamt kann sich vertippen.
Rüdiger
AndreasU2150
#8 Beitrag von AndreasU2150 » 2020-04-26 17:42:24
Bei WDB kommt ein 1017 raus.
Bei WBD nix, klassischer Dreher.
Andreas
http://www.carriage-road.de
Brummi1409
#9 Beitrag von Brummi1409 » 2020-04-26 18:01:20
Da liegt der Fehler :-(
Hier die Nummer
WDB38011315378499
DaPo
#10 Beitrag von DaPo » 2020-04-26 18:41:19
ok, darauf hatte ich jetzt auch nicht geachtet... :angel:
A 009 154 07 02 LiMa 28V 55A (die von mir vorher Genannte hat nur 35A)
A 004 151 86 01 Anlasser 24V 4kW (siehe auch oben)
A 009 997 78 92 Keilriemen 12,5x1325 (heute 13x1325, s.o.)
DaPo (Daniel)
Brummi1409
#11 Beitrag von Brummi1409 » 2020-04-26 18:57:31
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!!
