Stauboxen unten an den FM2 hängen?
chevyuser
#1 Beitrag von chevyuser » 2020-04-23 8:19:18
gerade bin ich beim Thema Stauboxen für dies und das und weil man ja eh einen seitlichen Schutz braucht.
Ich will, soviel sei vorab gesagt Kunststoffboxen von Draken verbauen. Gewerblich werden die viel genutzt,sieht man oft.
Nun gibt es dafür Rahmenhalter die aber zu kurz sind um damit die Aussenkanten von Box und Shelter bündig zu bekommen.
Und es gibt Pritschenhalterungen zum drunterhängen.
Wenn man sowas nutzt ginge das ja nur mit Nietmuttern in den Boden des Shelters. Hat das schonmal jemand gemacht? Hält das Alublech das aus? Theorerisch kann man auch Adapterplatten bauen und die mit 4 oder 6 Nietmuttern anschrauben und daran dann die Halterungen befestigen.
Was meint ihr?
Re: Stauboxen unten an den FM2 hängen?
#2 Beitrag von OliverM » 2020-04-23 9:06:10
Das Alusandwich wird das nicht halten . Besser man baut selber passende Rahmenhalter und geht an den Fahrzeug- oder Hilfsrahmen.
Mafranke
#3 Beitrag von Mafranke » 2020-04-23 9:47:56
Mir währe das auch zu unsicher. Ich habe durch den Shelterboden gebohrt und innenseitig große Beilagen untergelegt. (z.B. 50 l Außenwassertank)
Bzw. mit stabilen Hutblechen am Fahrzeugrahmen befestigt. Hat auch auf übelsten Rüttelpisten gehalten. Auf ausreichend
Bewegungsfreiheit achten. Je nach Kofferlagerung.
Goldfisch
#4 Beitrag von Goldfisch » 2020-04-23 14:18:05
Ich habe meine Daken Boxen am Hilfrahmen fest gemacht. Durch den Shelter Boden wollte ich nicht bohren und nur an der Alu Außenhaut war mir zu unsicher.
Gruß Henry
Beste Grüße Henry
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2020-04-23 14:46:55
Bei mir sind sie auch am Zwischenrahmen montiert.
Phoenix
#6 Beitrag von Phoenix » 2020-04-27 1:47:00
Hoi
Beim Zeppelin-Shelter sind in den Ecken massive Aluwinkel, da wo die Kufen befestigt sind, ist innen ein Flachprofil verbaut.
Da hab ich Gewinde rein geschnitten und C-Schienen damit verschraubt. Das ganze verklebt, hält es auch die schweren Schneeketten aus.
Gruess Manu
riker1
#7 Beitrag von riker1 » 2022-02-24 17:41:01
Gibt es eventuell das genaue Maß des Flachprofils von den Kufen?
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
ufftour
#8 Beitrag von ufftour » 2022-02-24 19:35:41
Bei unserem Zeppelin waren die Kufen geklebt und geschraubt. Die Gewinde für die Schrauben sind in das Flachmaterial geschnitten. Ich vermute mal, dass das bei allen Zeppelin FM2 so ist...
An das Flachmaterial und das seitlich umlaufende Profil würde ich was befestigen. Nur ans Blech auf keinen Fall.
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
DBrick
#9 Beitrag von DBrick » 2022-02-24 20:40:33
riker1 hat geschrieben:
2022-02-24 17:41:01
Danke VG Thomas
JA: es sind Rechteckprofile 20x8mm aus Alu - nur in das Sandwich eingelegt - keine Verbindung zum Rahmen. Ich such mal nach einem Fotos dazu.
hier:
Die Schienen stoßen bis an den umlaufenden Rahmen, sind damit aber nicht verbunden. Die Schienen bewirken sicher eine gute Lastverteilung über die Sandwichfläche, so das man etwas Last (wie z.B. die Kufen) dranhängen kann, aber wirklich schwere Teil halte ich für riskant.
Erich
riker1
#10 Beitrag von riker1 » 2022-02-25 8:33:32
Danke top
riker1
#11 Beitrag von riker1 » 2022-02-25 8:33:56
Danke top
