Ormocar GfK-Profil mit Rundkante -Abmessungen
ClausLa
#1 Beitrag von ClausLa » 2020-03-28 21:37:26
hat jemand das "runde" Ormocar-Profil rumliegen oder verbaut und könnt mir den Radius der Rundung nennen?
Gruß Claus
Bikerguido
Re: Ormocar GfK-Profil mit Rundkante -Abmessungen
#2 Beitrag von Bikerguido » 2020-03-28 22:48:39
Hallo Claus,
Hilf Dir das? Ich glaube, das ist das Gleiche wie Ornocar und andere verwenden, ich kann aber gerne morgen mal nachmessen, hab noch ein paar Reststücke in der Garage liegen.
https://images.app.goo.gl/BFJsU2XjcX9oeZpA6
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2020-03-28 23:24:55
danke, aber es geht mir um das Winkelprofil für die Kofferkanten....
Gruß Claus
#4 Beitrag von OliverM » 2020-03-28 23:52:35
Die runden Profile haben einen Radius von 90 mm
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2020-03-29 8:35:44
Hi Oli
bist Du Dir da sicher?
R90 würde bedeuten, dass das Profil ein Viertelkreis ist, es hat ja auch 90mm Schenkellänge....
Das Profil von Krafton beispielsweise hat einen Innenradius von 37mm, da verbleiben dann ca 50mm "flache" Schenkellänge.....
Gruß Claus
#6 Beitrag von OliverM » 2020-03-29 8:45:28
Das hast du vollkommen recht Claus, sorry, man soll nichts auf dem Kopf schreiben, wenn man übermüdet ist .
Ich will sehen, ob ich den Pecocar-Katalog noch habe , dann kann ich dir die Zeichnung und die genauen Maße raussuchen . Schließlich kauft Ormocar dort ein .
