Getriebeölwechsel bei Getriebeölkühler
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2020-02-27 10:29:14
was passiert eigentlich beim Getriebeölwechsel mit der Ölmenge aus dem Getriebeölkühler? (Unimoggetriebe)
Wenn die Ölmenge aus dem Getriebeölkühler nach dem Fahrzeug abstellen in den Getriebesumpf zurückfliessen
würde, würde diese Menge ja nach dem Wiederanlaufen der Getriebeeingangswelle abgepumpt (beim
Unimoggetriebe sitzt die Getriebeölpumpe an der Getriebeeingangswelle) und damit dann im Getriebesumpf
fehlen?
Oder bleibt diese Ölmenge nach dem Abstellen im Kühler und wird beim Ölwechsel nicht mit gewechselt -
vermindert aber auch im Betrieb nicht die Ölmenge im Getriebesumpf?
Rolf
- nichts steht geschrieben -
