Isolierung FM2 Ecken Bauteil
t3bulli
#1 Beitrag von t3bulli » 2020-02-22 20:39:25
Hallo ihr Alu-Koffer-Besitzer,
da ich meinen Zeppelin in den Ecken und Kanten ähnlich isolieren will wie in diesem Thread viewtopic.php?f=35&t=90105, mir aber die Teile für die Ecken fehlten, ist ein Bauteil in CAD entstanden. Dank meines 3d Druckers konnte ich mir nun diese Kunststoffecke drucken.
Diese kann vorher einfach mit Dichtmasse angeklebt werden und dann hinterschäumt (aktuell für 20mm ausgelegt) werden. Wenn in transparent gedruckt, dann sieht man auch die Schaumverteilung.
Die Dateien bekommt ihr hier https://www.thingiverse.com/thing:4177798
Vielleicht habe ich ja damit noch jemanden geholfen. Viel Erfolg
Gruß Thomas
grijo
Re: Isolierung FM2 Ecken Bauteil
#2 Beitrag von grijo » 2020-02-22 21:55:07
Super. Werde ich mir anschauen da mir die Isolierung auch noch bevorsteht
werner-k
#3 Beitrag von werner-k » 2021-05-06 12:33:41
Gerade gesehen. Ich bin aber technischer Laie und habe weder Drucker noch Ahnung vom 3D Druck. Frage, wer könnte mir die Ecken drucken? Natürlich gegen Unkostenerstattung....
Würde mich freuen wenn sich da jemand finden würde :D
Gruß Werner
airtime17
#4 Beitrag von airtime17 » 2021-05-06 12:43:04
evtl. hab ich da auch noch was für Euch - hatte mir aus AL-Blech schöne Winkel kanten lassen, mit denen die Längskanten des FM2 (zwischen den Containerecken) abgedeckt und isoliert werden können. Das Blech ist 2x umgekantet, so dass es einen 45° Winkel bildet, und groß genug um ausreichend Abstand von der Kante zu haben. Aufkleben (z.B. mit Sika), Leerrohr einlegen für Kabel etc. und dann mit PU-Schau ausschäumen.
Bei Interesse PN.
Vg, FLorian
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2021-05-06 16:38:16
Ich habe mir auch Ecken konstruiert und dann gedruckt.
Durch den Absatz ist es nicht ganz so einfach das Teil ohne Verzug zu drucken, habe auch einen 2ten Versuch gebraucht.
Zwischen Ecke und Abdeckung passt ca. 3-4cm Isolierung.
Wollte die Step Dateien anhängen, lässt aber die Software leider nicht zu.
Falls einer die Dateien braucht PN am mich.
Joachim
