Leistungssteigerung OM 364 LA
werner-k
#1 Beitrag von werner-k » 2020-02-20 13:46:17
Hallo zusammen, ich bin mit unserem Vario-Mobil auf dem MB 814 DA grundsätzlich sehr zufrieden. Einzig die Motorleistung von 136 PS trübt die Begeisterung manchmal etwas ein. Auf der Ebene alles kein Thema. Die letzten Touren in der Schweiz bzw. in den Vogesen haben aber dann doch die Grenzen aufgezeigt. Es wäre wünschenswert wenn man etwas später in den 4. oder den 3 runterschalten müsste. Hier wären einige Mehr-PS in Verbindung mit etwas höherem Drehmoment sicher sehr hilfreich.
In Ermangelung eines Steuergerätes fällt Chip-Tuning natürlich aus. Daher die Frage ob es geeignete Adressen gibt, die sich mit der Leistungssteigerung des OM 364 LA beschäftigen. Hat sich sonst noch jemand mit dem Leistungssteigerung dieses Motors beschäftigt? Sachdienliche Hinweise sind herzlich willkommen :)
Danke und Gruß
Werner
DaPo
Re: Leistungssteigerung OM 364 LA
#2 Beitrag von DaPo » 2020-02-21 11:40:00
Hallo Werner,
als kleiner Bruder des OM366 sollte sich der OM364 ähnlich optimieren lassen.
Sofern
  • Luftzufuhr,
  • Abgasanlage und
  • Kühlung
ausreichend dimenioniert bzw. dimensionierbar sind.
Ist natürlich bei den Platzverhältnissen im Vario möglicherweise etwas schwieriger als beim LKW oder Unimog.
DaPo (Daniel)
heiho
#3 Beitrag von heiho » 2020-02-21 13:10:26
ein gängiger Weg ist es die Fördermenge zu ändern. Ich habe das von Ralf Lutz machen lassen.
Das Ergebnis ist verblüffend.
Hier seine Daten:
Ralf Lutz
Hauptstraße 23
24806 Lohe-Föhrden
Tel. 0 43 35/9 22 79 44
Mobil 0162/ 3 49 51 65
Fax 0 43 35/9 22 79 45
www.lutz-dieseltechnik.de
info@lutz-dieseltechnik.de
werner-k
#4 Beitrag von werner-k » 2020-06-07 0:31:25
Ich habe den Ralf Lutz jetzt mal angeschrieben. Mal sehen was er vorschlägt. Nun wohne ich aber im tiefen Süden der Republik. Gibt es hier vielleicht auch geeignete Adressen?
Gruß Werner
Thomas+S
#5 Beitrag von Thomas+S » 2020-06-07 0:57:38
Hallo Werner,
etwas mehr im Süden in Schwäbisch Hall - Hessenthal
Bosch Dienst Diesel Kompetenzcentrum. Das mit Kompetenz trifft dort zu.
Thomas+S
