Gas-Backofen: eure Empfehlungen
LoveToTravel
- LKW-Fotografierer
Aktuell steht die Wahl des Gas-Backofens an...und deshalb meine Frage nach euren Empfehlungen/Erfahrungen.
Zur Einbausituation: Ich könnte einen Teil des Kleiderschranks opfern und dort ein Modell mit max. Breite 60cm und Tiefe 52cm einbauen (Höhe ca. 60cm). Den Gasanschluss der Heizung, welche unten im Schrank verbaut ist, könnte ich verlängern.
Die vorhandenen Threads habe ich bereits eingehend studiert, mir geht es darum, dass ich gerne auch einige aktuellere Hinweise und Empfehlungen in Erfahrung bringen möchte.
Danke im Voraus für eure Inputs und beste Grüsse
JÜRG
JÜRG
Re: Gas-Backofen: eure Empfehlungen
Du farfst den Gasanschluss der Heizung nicht verlängern, sondern musst vom absperrventilblock n neues Ventil mit neuer Leitung legen...
Hannes kat1
Ich hab den moonlight 3.
Hat ne schöne backröhre, in der schiffsversion
Praktische Topfklemmer, aaaaaaber:
Die Fläche unter den Brennern ist aus Glas,
Meine ist schon gesprungen.
Und da hat leider nicht viel dazu gefehlt.
Ansonsten ist der super verarbeitet und ich bin bis auf die blöde scheibe recht glücklich
Lg hannes
Lg hannes
- tomzwilling
Hallo Jürg,
ich habe schon etliche Gasbacköfen verbaut. Aktuell haben wir einen Thetford Duplex. Das ist der erste, mit dem man auch vernünftig Brot backen kann. Wir sind sehr zufrieden damit.
Gruß Tom
Gruß Tom
Den habe ich auch verbaut und ist seit 8 Jahren täglich im Einsatz. Tut was er soll, innen etwas klöterig, Blechabdeckung für die Grillfunktion verrutscht des öfteren, die Zündung geht auch nicht immer, aber er backt. Vom Preis/Leistungsverhältnis ok.tomzwilling hat geschrieben: ↑2020-02-13 16:45:12Hallo Jürg,
Gruß Tom
Wir haben einen SMEV. Wir backen damit Brot, machen Hähnchen und Pizza. Wir sind zufrieden...
Gruß Puffi
Gruß Puffi
- buntbaer2001
Ich habe kein Gasbackofen und werde jetzt nach reiflicher Überlegung und auch wegen genügend LiFeYPO4 Kapazität keinen bekommen. Ich werde einen normalen 45cm Haushaltselektroherd verbauen.
Aber in meine Wahl wären die Geräte von Dometic gefallen. Auch wenn das von mir präferierte Modell jetzt nicht (gar nicht/nicht mehr) verfügbar ist: Dometic OVG 0250
Worauf du bei deiner Wahl - neben den persönlichen Empfehlungen - achten solltest ist meiner bescheidenen Meinung nach:
- Doppelte Tür zur Wärmeisolation (es ist schließlich eng in unseren Fahrzeugen)
- Thermostatische Temperatursteuerung (ein muss um eine gleichmäßige Temperatur zu haben)
- Emaillierte Wände (putzen muss man ja auch)
- Belüftungssituation/Kamin (wo geht die Abwärme hin? Es gibt Modelle mit und ohne Kamin...)
- Beleuchtung des Innenraums (ist das Brot schon fertig?)
- Drehteller (für gleichmäßigeres Ergebnis)
- bambam 90-16
Wir haben einen Gasbackofen und in jedem Urlaub in Betrieb. Kosten überschaubar, Preis günstig, Betrieb mit 3KG blauer Camponggasflasche schon ewig ( ich meine 100g/h)
Für uns kommt nichts anders in Betracht bei Preis, Leistung, Bauraum, Gewicht und Robustheit, unsere ist ein SMEV FO311GT
Bin gerade auch an der Frage nach einem Backofen.
Brauchen die Geräte generell einen Aussenkamin?
In der Beschreibung ist immer von Kaminanschluss die Rede.
Joachim
Joachim
Gibt es eigentlich Gasherde (Kochfelder und Backofen) ohne Grill für Wohnmobile? Ich habe bisher immer nur welche mit Grill gefunden.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
- Konstrukteur
Der Thetford Duplex hat keinen Grill oder meinst Du einen Haushaltsgasherd, den Du ins Womo einbauen willst?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Der Duplex steht in meinem Prospekt als Backofen mit Grill ("Grillbrenner 1,6 kW"). Ich suche Herd und Backofen, aber ohne Grill.
Danke,
Christoph
'ne schon ein Modell für das Wohnmobil. Also so wie der Triplex - aber ohne Grill.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2020-03-11 23:07:43Der Thetford Duplex hat keinen Grill oder meinst Du einen Haushaltsgasherd, den Du ins Womo einbauen willst?
Danke,
Christoph
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
- Konstrukteur
Hallo Christoph,Moerk hat geschrieben: ↑2020-03-11 23:14:22Hallo Uwe,'ne schon ein Modell für das Wohnmobil. Also so wie der Triplex - aber ohne Grill.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2020-03-11 23:07:43Der Thetford Duplex hat keinen Grill oder meinst Du einen Haushaltsgasherd, den Du ins Womo einbauen willst?
Danke,
Christoph
also ich habe den Thetford Triplex bei mir verbaut, wüsste da aber nicht, wo da der Grill sein soll?!
Der hat oben drei Kochplatten und unten den Backofen, da kann ich nix auf Grill umschalten.
Vielleicht haben das aber auch erst die neueren Modelle.
Was stört Dich daran, wenn er Grill hat? Du musst es dann doch nicht benutzen und gut ist?!
Gruß Uwe
