Drehzahlmesser / Drehzahlgeber Iveco 120-23
Verfasst: 2020-02-05 10:47:24
von x-o
Hallo Allrad-LKW-Gemeinschaft,
mein Veglia-Borletti Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig. Er hängt im unteren Bereich bei 1000 Umdrehungen fest und flackert vor sich hin.
Bevor ich den Drehzahlmesser tausche, wollte ich schauen, ob nicht vielleicht der Drehzahlgeber defekt ist. Kann mir jemand sagen, wo ich das gute Stück finde?
LG Christian
Re: Drehzahlmesser / Drehzahlgeber Iveco 120-23
Verfasst: 2020-02-06 18:16:59
von Jucksnjo
Ohne es zu wissen, aber ich möchte behaupten, dass auch beim Iveco die Drehzahl von der Lichtmaschine abgenommen wird. Die ist dein gesuchter "Drehzahlgeber".
Verfasst: 2020-02-07 10:07:10
von meggmann
Stimmt genau. Drehzahlsignal kommt von der Lichtmaschine.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2020-02-07 14:24:31
von OliverM
meggmann hat geschrieben: ↑
2020-02-07 10:07:10
Gruß, Marcel
Das würde ich nicht generell so sehen . Es kann durchaus sein, daß an der Nockenwelle ein Drehzahlgeber montiert ist . Beim 513er im 120-23 bin ich mir nicht sicher ob das so ist . Am besten nachsehen, Klemme W an der Lichtmaschine belegt ist .
Verfasst: 2020-02-07 14:27:49
von CharlieOnTour
an meinem 513er kommt das Signal von Klemme W der Lima.
Verfasst: 2020-02-07 16:18:57
von x-o
Ich muss jetzt mal doof fragen: Klemme W?!?
Verfasst: 2020-02-07 16:21:44
von CharlieOnTour
x-o hat geschrieben: ↑
2020-02-07 16:18:57
Schau Mal hier unter Klemmenbezeichnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Verfasst: 2020-02-07 16:27:11
von x-o
Ah, OK, das macht Sinn.
Wenn das Signal von der Statorwicklung kommt, wie sollte das dann aussehen? Spannungssignal mit änderlicher Frequenz? Ein Puls?
Dann könnte ich das auch einfach direkt am Armaturenbrett durchmessen.
Edit: Wikipedia sagt für Statorwicklung dreiphasige Wechselspannung, also davon eine Phase.
