OM312 im L3500 hat keine Kompression. Was tun?
berntd
#1 Beitrag von berntd » 2020-01-27 8:52:43
Der Motor dreht.
Seht hier:
viewtopic.php?f=31&t=90246
Er hat aber keine spuerbare Kompression. Ich kann ihn ganz leicht drehen, ohne Wiederstand und Luftgerausche.
Der Wagen wurde zuletzt 1976 oder so gefahren. Dann abgestellt.
Dann einmal 2005 vom naechsten Eigentuemer gestartet.
Dann wieder vergessen.
Die Ventile stecken nicht fest.
Wenn ich Oel in jeden Ansaugtrackt giesse, kann ich ein ganz bischen Kompression erzeugen aber auch nur wenig.
Ringe fest?
Was kann ich nun versuchen?
Bernt
Sydney
DaPo
Re: OM312 im L3500 hat keine Kompression. Was tun?
#2 Beitrag von DaPo » 2020-01-27 11:38:01
Hallo Bernt,
wenn noch keine Teile fehlen (Düsen, Glühkerzen,...) und deshalb keine Kompression aufgebaut wird, tippe ich auch auf verklebte (oder zerbröselte) Kolbenringe.
Ich würde da gar nicht mehr lange herum probieren, sondern einfach mal den Kopf runter nehmen und einen blick rein werfen.
Alternativ kannst Du den Motor mit Diesel fluten und warten, so ein paar Wochen. Vielleicht lösen sich die verklebten Ringe.
DaPo (Daniel)
berntd
#3 Beitrag von berntd » 2020-01-27 11:46:22
Ja, ich kann den Kopf runtermachen aber ist dann nicht eine neue Kopfdichtung faellig?
Keine Ahnung ob und wo ich eine bekommen koennte. Teuer?
Tomduly
#4 Beitrag von Tomduly » 2020-01-27 13:46:41
berntd hat geschrieben: ↑
2020-01-27 11:46:22
Google
Ab 99 Euro. Auf die Schnelle geguckt. Der OM312 ist jetzt nicht soo exotisch, auch wenn er alt ist.
