Dachhimmel - Wandverkleidung aus Bootsbau, Erfahrungen?
Statt Holz, Filz, Tapeten etc könnten man ja "luxuriöser" ausstatten und den Dachhimmel mit Bezügen aus dem Bootsbau bekleben
Gibt einige Anbieter zb bei den bekannten Ausrüstern.
Ein Hersteller ist wohl https://www.gisatex.de/wandverkleidung.html
Hat jemand so was verbaut?
- RandyHandy
Re: Dachhimmel - Wandverkleidung aus Bootsbau, Erfahrungen?
habe nur das Fastmount-System verwendet - und herkömmlicher Stoff
https://www.fastmount.com/en/clip_system
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Danke Henry!
Verstehe ich es richtig, eine Seite wird festgeschraubt bzw geklebt und der Stoff reingeclippt?
hab jetzt das 2te Fahrzeug damit gebaut, sehr gutes leicht zu verarbeitendes Material.
Nutzungsdauer 10Jahre , 150tkm.
Denn Velourartiken hatte ich im Schlafbereich, sehr angenehmes Ambiente warm, weich.
Aber... kleine, kringelige schwarze Haare finden dort guten halt :-) , natürlich leicht entfernbar und halb so wild.
Doof ist, und das sagt dir keiner, außer du sprichst es gezielt an, der Schaumrücken beginnt sich nach 8 Jahren aufzulösen
und die Deckschicht bekommt das hängen.
Nach 10 Jahren muss das Zeug dann raus und neu, geht aber sehr gut ab und die Krümmel vom Schaum kannst du aufsaugen.
Aufwand ist im ausgebauten Fahrzeug dann natürlich höher, und 10 Jahre sind rumm wie nix.
Im Wohnbereich hatte ich den festen genarbten Schaum mit festem Rücken, der war noch nie neu.
Den hab ich im neuen Auto jetzt im Schlafbereich, auch sehr angenehm und schön.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Linksfahrer
Sieht echt gut aus. Aber doch sehr teuer.
Wir liebäugeln eher damit: https://www.amazon.de/gp/product/B017HV ... 67LTF&th=1
Hab auch von dieser Firma : https://www.amazon.de/gp/product/B017HV ... 67LTF&th=1 jedoch das Kunstleder gesteppt, im Schlafbereich. Bereue es nicht, denn wenn mal ein paar Mücken gekillt werden müssen, ist das Kunstleder leicht zu reinigen.
Sepp
Sepp
- Christian_HH
- Selbstlenker
moin,
macht Ihr das aus optischen gründen? Unser GFK-Koffer ist wahnsinnig laut bei Regen. Nieselregen ist schon laut, bei normalem Regen kann man sich nicht mehr unterhalten... (50mm Dachstärke, außen 2mm GFK, innen 1,5)
Ob das akustisch durch eine Verkleidung auch besser werden würde?
- RandyHandy
4mm Birke Multiplex, Stoff getackert und Fastmount geklebt wegen Bautiefe
Das war vor 7 Jahren - sind jetzt viele neue Varianten dazugekommen
Henry
Henry
