ich bin letzte Woche 300 km mit meinen 170 d 11 gefahren.
Leider musste ich nach dem abstellen feststellen, dass der Motor Öl verliert. Ich denke es kommt von den Köpfen oder ventildeckel. Hat hier jemand schon mal solch ein Problem gehabt und weiss wie ich am besten vorgehen muss ? Ist nur auf der Fahrerseite.
Gruß Kai
https://www.bilder-upload.eu/bild-a664e ... 8.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-1871b ... 5.jpg.html
Undichtigkeit Deutz F6l 413 V
Schnibbels
Re: Undichtigkeit Deutz F6l 413 V
ja, das ist ein Deutz Markenzeichen. Sind die Dichtungen der dünnen Leitungen welche das Öl vom Ventiltrieb auf dem Zylinderkopf zurück in den Block leiten.
Mit etwas Geschick und einer hohen Frustrationsgrenze genügt es den Ventildeckel abzuschauben und die Leitungen zu lösen. Die Leitung ist in den Dichtungen nur lose gesteckt, die kannst du dann tief in den Motorblock schieben und heraus nehmen.
Wir haben wohl das gleiche Problem mit unserem 130D7, gibt es zu den Dichtungen eine Bezugsquelle oder Teilenummer?
Danke & Gruß
Sandra
Danke & Gruß
Sandra
Magirus Deutz 130D7 Bj. 1978
- Wilmaaa
Mit der Motornummer z.B. bei Kolben Seeger anrufen und bestellen.
Schnibbels
Vielen Dank für die Antworten, da werde ich dann im Januar rangehen müssen
Danke! Die habe ich mir gleich mal abgespeichert.
Sandra
hano96
bei der Beschaffung und Ermittlung von Ersatzteilen für Deutz Motore, habe ich seit zwanzig Jahren die Firma Henkelhausen aus Melle(mehrere Filialen) als echte Finder kennengelernt. Die Firma ist auf Deutz spezialisiert. Menschen die 40 Jahre mit Deutzteilen
im Berufsleben beschäftigt waren. 1A. Haben jede Frage schon zehnmal gehört.
Henkelhausen.de
Allerbeste Grüße
Ingolf
Henkelhausen.de
Allerbeste Grüße
Ingolf
