Suche Rohr mit 80 - 82 mm Innendurchmesser
Verfasst: 2019-12-20 16:03:05
Wie der Titel schon sagt suche ich ein Stück Rohr (20 cm reichen schon aus) um am Überlauf unserer Kellerzisterne anzuflanschen.
In geistiger Umnachtung hatte ein Maurerkumpel das Stahlrohr kurzerhand abgeflext - mauerbündig.
Jetzt setze ich einen gemauerten Revisionsschacht davor, zwecks Haltbarkeit soll der (habe schon angefangen) 4 Seitenwände haben - also muss der Überlauf verlängert werden.
ist ein Stahlrohr mit 80 mm Aussendurchmesser.
Wäre nett da ein recht passendes geringfügig größeres Rohr draufzustecken und einzumauern.
Klar könnte ich auch ein Stück 100er Abwasserrohr nehmen, aber... ihr wisst schon, deutsche Gründlichkeit
Weiß jemand welche Rohre ca einen Innendurchmesser von 81, 82 mm haben?
(Belüftung, Entlüftung, Heizungsbau, Stahl, Kunststoff, whatever....)
Sollte natürlich wetterfest sein - ob die Zisterne jemals übergelaufen ist wage ich zu bezweifeln, insofern sollte da nicht oft Wasser herlaufen, Überlauf ist vermutlich nur "zur Sicherheit" eingebaut.
Danke für Hinweise und Ideen
