Syntetic öl mit mineralischen mischen?
- Gordie
Hallo aus Chile
Bei unseren Ford F150 Benziner musste ich Öl nachkippen. Eigentlich nichts dramatisches.
Allerdings ist WD 5 - 20 Syntetic Öl im Motor. Das kann ich hier aber derzeit nicht bekommen. Nur Mineralisches. Also habe ich nun WD 20 - 50 nachgefüllt.
Kann man das so ohne weiteres mischen und damit noch ein paar 1000 km fahren?
Was passiert wenn man dieses mischt?
Grüsse aus Chile
Grüsse aus Chile
Re: Syntetic öl mit mineralischen mischen?
passieren tut zunächst mal nichts. Außer daß Du halt nicht mehr die qualitativen Eigenschaften des jeweils höherwertigen Öls hast.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Bei warmen Temperaturen hätte weniger bauchweh, bei frost würde ich es nicht machen.
Ist aber der klassiker, dass man mineral und synthetisch nicht mischen darf, soll.
Google mal.
Aber besser als gar nix.
Du musst es wissen ob du wirklich noch 1000ende km so fahren willst.
Vg
Google mal.
Vg
Das ist Quatsch. Dir Öle sind untereinander mischbar, nur, wie Daniel schon geschrieben hat, die Qualität nimmt ab.
- Gordie
Bei Frost nicht?
Warum? Was passiert?
In den nächsten Tagen soll die Temperatur bis auf minus 4 Grad fallen. Es ist eben Sommer hier auf der südseite der Erde.
... gibs keines, was in der Viskosität näher dran ist? ...
- Gordie
Noch keines gefunden.
Ich hoffe darauf wenn wir mit der Fähre die Insel verlassen, das wir auf dem Festland bei chaiten fündig werden können
So dramatisch ist das nicht wie manch einer wähnt. Der Motor hat 6,6 Liter Füllmenge. Er hat doch nur etwas nachgefüllt, selbst bei einem Liter Nachfüllung sind immer noch 5 Teile W5...und 1 Teil W20...da landet er irgent wo bei W8..bis W9... . Ich hätte keinerlei Bedenken damit weiter zu fahren bis zum regulären Ölwechsel. Zumal die nächsten Nachfüllungen sicher mit der ehemaligen Ölsorte geschehen werden.
Moje57
