90-16: Leuchtweitenregulierung tut nicht
Verfasst: 2019-11-17 10:18:31
von hugepanic
Der TÜV hat festgestellt das die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert.
Fahrzeug ist BJ92. Ein drehschalter ist verbaut, Gibt aber keine Funktion.
Kann mich mal jemand aufklären bitte:
Geht das Teil elektrisch/pneumatisch...?
Gibt's da "übliche verdächtige" Teile die man sich anschauen kann?
Wie funktioniert das Teil überhaupt, die Anleitung scheint das Teil nicht zu kennen. Es gibt (römisch) I, II, III, und 1,2,3,... auf dem Drehregler.
Der Drehregler macht aber ca 2Umdrehungen, wie geschrieben ohne Auswirkung.
Danke
Re: 90-16: Leuchtweitenregulierung tut nicht
Verfasst: 2019-11-17 10:23:28
von OliverM
Dazu müsste man erst einmal schauen ob er überhaupt eine LWR hat .
Ansonsten von IVECO bescheinigen lassen daß es keine Ersatzteile mehr gibt , zum TÜV damit und dann das Gelumpe austragen lassen. Papiere beim SVA ändern lassen und gut ist . Damit ist ein leidiges Thema erledigt .
Verfasst: 2019-11-17 11:33:18
von sico
Ich habe an meinem IVECO das gleiche LWR-System.
Es funktioniert leider auch nicht.
Hab aber schon herausgefunden, dass es sich um ein hydraulisches System handelt. Der Drehkopf ist der "Geberzylinder" und an der Einstellmimik an den Reflektoren sind die Nehmerzylinder verbunden über Tecalan-Leitungen ins Armaturenbrett.
Wenn da nun eine Leckage vorliegt und Luft im dem System ist, dann funktioniert das alles natürlich nicht mehr.
Ich werde mal bei meiner Werkstatt nachfragen, was man da machen kann.
Verfasst: 2019-11-17 15:51:58
von hugepanic
OK.... Das sind jetzt schon 2 gute antworten.
Hydraulik ist ja garnichtmal schlecht, da kann man ggf noch selbst was basteln.
Da ja beide Scheinwerfer nix tun, vermute ich mal einen defekt auf der geberseite...
Verfasst: 2019-11-17 16:51:28
von Uwe
https://lwr-shop.de/product-category/magirus/
Laut eigener Aussage adaptiert der Anbieter die Umbausätze auch für andere IVECOs...
Verfasst: 2019-11-17 17:24:58
von hugepanic
coole seite, die haben auch gleich (als Abschreckung) die Wartungsanleitung hochgeladen:
https://lwr-shop.de/wp-content/uploads/ ... etzung.pdf
Da kann man doch erstmal solange tüfteln, biss alles kaputt ist... und in dem fall dann neu kaufen!! : :ninja:
Verfasst: 2019-11-17 17:34:30
von sico
Uwe hat geschrieben: ↑
2019-11-17 16:51:28
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Link.
Dieser lwr-shop ist offenbar die richtige Adresse für solche Probleme.
Es wird auch ein 24 volt-Kit angeboten für Mercedes 1222 sowie kundenspezifische Lösungen je nach Aufgabenstellung.
Sigi
