Welches Öl für die Hydraulik der Kippkabine 90-16
Verfasst: 2019-11-11 15:38:16
von Buddelkiste
Welches Öl nehmt ihr für die Hydraulik der Kippkabine ?
Mein Hydraulik Zylinder wurde repariert und nun muss frisches Öl in die Hydraulik, nur welches ?
Re: Welches Öl für die Hydraulik der Kippkabine 90-16
Verfasst: 2019-11-11 15:41:31
von ClausLa
stinknormales HLP46...
Gruß Claus
Verfasst: 2019-11-11 15:52:58
von Buddelkiste
Das war mir fast zu einfach, kann Ja jeder ...
Danke für die flotte Antwort
Verfasst: 2019-11-11 17:18:01
ATF?
Verfasst: 2019-11-11 19:04:47
von sico
Pirx hat geschrieben: ↑
2019-11-11 17:18:01
ATF?
Das ATF-Öl hätte ich auch vorgeschlagen.
Verfasst: 2019-11-11 19:27:29
von Buddelkiste
ATF..ist das nicht Getriebeöl ? für Automatikgetriebe
Verfasst: 2019-11-11 19:58:47
von sico
Das ATF Öl ist auch in der Lenk-Hydraulik und in jedem hydraulischen Wagenheber.
Ist dünnflüssig und schmiert gut.
Mfg
Verfasst: 2019-11-11 22:38:05
von ClausLa
verwenden kann man wohl beides; ATF ist wie gesagt eigentlich fürs Automatikgetriebe, wird auch in den meisten Lenkungen verwendet; teils auch in Verteilergetrieben.
Ich hab da so einige Wagenheber rumstehen; vom 2t-Niederflurteil fürn PKW bis zum 15t-Grubenheber, meine haben alle HLP drin; im Steyr ist auch HLP für den Kippzylinder drin.
Früher hat man auch für Schlepperhydrauliken einfaches 20er Motorenöl genomen.
ATF ist halt fast wasserdünn, bei minimalen Undichtigkeiten ists gern flüchtig....
Gruß Claus
Verfasst: 2019-11-12 7:44:59
von Buddelkiste
Okay, danke für die Antworten. Ich habe wieder viel dazugelernt.
Werde mir das HPL besorgen, undicht war der Zylinder ja schon mal ;)
Verfasst: 2019-11-13 1:49:53
von Stomi
Hallo Buddelkiste
Wieviel hat die Reparatur gekostet und was für eine Firma hat das gemacht?
Gruß Micha
