Normales Fensterglas (kein ESG) für "Ladung"-Holzkoffer?
wir haben einen MAN KAT1 mit LAK-Koffer gekauft. Den LAK-Koffer ist nun abgesetzt und verkauf. Nun soll ein größerer Eigenbau auf der Pritsche Platz finden.
Der KAT war als Wohnmobil mit H-Kennzeichen zugelassen. Laut TÜV wird das zukünftig nicht mehr möglich sein. Wir würden jetzt wahrscheinlich den LKW mit H-Kennzeichen zulassen und den Koffer als Ladung deklarieren.
Nun die Frage:
Ist für die Ladung auch ESG-Glas vorgeschrieben oder können wir hier eine eine günstigere Echtglas-Lösung setzen?
Nun die Frage:
Re: Normales Fensterglas (kein ESG) für "Ladung"-Holzkoffer?
ich transportiere als Ladung normale Fensterscheiben. Praktischer Weise transportiere ich drum herum auch noch etwas Holz. Zusammen ergibt das 'ne große Kiste.
Mein Wissensstand ist, dass es zulässig ist, als Ladung einen Koffer und Fensterglas zu transportieren. Die Rennleitung hatte da bislang auch nix einzuwenden, und der TÜV-Prüfer auch nicht (weil: Ladung).
Simon
Simon
ja..rechtlich ist das wohl so...
Ich würde trotzdem ESG oder VSG nehmen...das wäre mir die Vorteile wert...Sicherheit drinnen ,draussen, Einbruchschutz..stabil usw.
allein wenn ich dann irgendwo steh und die 4mm float Scheibe hat Bekanntschaft mit einem Stein gemacht...
Nur meine Meinung..
der Aufpreis beim ISO Glas sind vielleicht 50€ für ein Fenster 80x80cm...
Nur meine Meinung..
Warum sollte er das Womo h verlieren?
Wenn du mit dem neuen Aufbau einfach zum nächsten tüv Termin fährst?
macht das bloß nicht! Änder nach möglichkeit in keinem Falle die das Womo-H auf dem Kat.flexi hat geschrieben: ↑2019-11-06 23:09:01Moin,
Nun die Frage:
Such dir lieber einen anderen Prüfer.
Oder bau den neuen Koffer drauf und fahr zum TÜV und probiere es aus. Sonst fährste zum nächsten
Du hast da quasi mit dem WomoH die Eeierlegendewollmilchsau, wonach sich viele die Finger lecken
Das "H" verlieren kannst du so oder so nicht. Der Prüfer kann dir höchstens die Plakette verweigern und als EM "Nicht H-Konform" oder so aufschreiben.
- franz_appa
Aber Hallo - anderen TÜVer suchen
Hüte Deinen Womo-H-Kat wie deinen Augapfel. Notfalls weiß ich auch noch einen Dekraprüfer, der selber nen Rundhauber Womo fährt.
Gruß ausFellbach
Brummer
Gruß ausFellbach
Brummer
Der Weg ist das Ziel
Moin!
Danke für die Ratschläge... Zum Glück waren wir in der Hinsicht noch nicht tätig
Das Zitat vom TÜV:
Danke euch!
Das Zitat vom TÜV:
Also das heißt, am besten verbauen wir jetzt die normalen (teuren) Echtglas-Fenster mit Sicherheitsglas im neuen Koffer. Setzen den drauf und fahren dann zum nächsten TÜV-Termin als wäre nichts gewesen?Es gibt an dem ganzen Vorhaben ein Problem, das H-Kennzeichen. Ohne H-Kennzeichen können Sie das so bauen, wie Sie es vorhaben. Mit H-Kennzeichen geht das leider nicht. Bei dem Aufsetzcontainern wie er vorher verbaut war, ist ein zeitgemäßes Erscheinungsbild gegeben. Mit dem neuen Aufbau leider nicht mehr.
Danke euch!
Normalerweise interessiert sich der Tüv eigentlich nicht für den Aufbau, vielleicht will er sehen ob eine Gasanlage verbaut ist.
Selbst wenn du da jetzt unauffällige Fenster einbaust, stehen die Chancen ganz gut, dass das niemandem auffällt.
Ändern sich denn die Fahrzeugmaße durch deinen neuen Aufbau?
gruß
gruß
Ja, so ein ex-NVA-LAK auf einem ex-Bundeswehr-Kat ist natürlich extrem zeitgenössisch. Fuhren ja während ihrer Dienstzeit zu tausenden so rum ...flexi hat geschrieben: ↑2019-11-08 11:43:30Das Zitat vom TÜV:Es gibt an dem ganzen Vorhaben ein Problem, das H-Kennzeichen. Ohne H-Kennzeichen können Sie das so bauen, wie Sie es vorhaben. Mit H-Kennzeichen geht das leider nicht. Bei dem Aufsetzcontainern wie er vorher verbaut war, ist ein zeitgemäßes Erscheinungsbild gegeben. Mit dem neuen Aufbau leider nicht mehr.
- rotertrecker
Hallo flexi,
Also das heißt, am besten verbauen wir jetzt die normalen (teuren) Echtglas-Fenster mit Sicherheitsglas im neuen Koffer. Setzen den drauf und fahren dann zum nächsten TÜV-Termin als wäre nichts gewesen?/
Genau!![]()
Unter dem Stichwort zeitgenössich: nimm nur Materialien, die vor 20/30 Jahren schon im Fahrzeugbau üblich waren. (Dürfte schwierig/teuer werden, diese Forderung NICHT zu erfüllen...)
Und gut ist!
Und Pirx stimme ich zu. Der Kollech kennt sich da wohl nicht sooo gut mit aus, wobei die Kreuzung LAK mit "West-LKW" oft mit h zu sehen ist...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
bei Isoverglasung innen VSG und außen ESG.
Innen Splitterschutz, keine Sauerei und Insassenschutz falls doch jemand in der Kiste mitfährt,
außen ESG, weil mechanisch um ein Vielfaches belastbarer als VSG oder Einfachglas, wg. Baumästen etc.
Kommt auf's gleiche raus. Er "verliert" das H zwar nicht, bekommt aber keinen Tüv mehr. Durch die neue Abnahme und Umdeklarierung beginnen die 30 Jahre von vorn...
Gruß Mac
Es ist kein Zeichen von Gesundheit,
an eine von Grund auf kranke Gesellschaft
gut angepasst zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
Warum kommt das aufs Gleiche raus?
Das Gutachten löst sich doch nicht in Luft auf, er kann doch einfach zu einem anderen Prüfer fahren
Kein Tüv mehr heißt keine Zulassung zum Straßenverkehr, Vorstellung zur neuen Abnahme.... Es wird sich ja durch den Umbau irgend etwas relevantes ändern z.B. die Höhe etc. Aber, selbst wenn wir mal jetzt davon ausgehen er behält das H, muss er am Sonntag seinen Kat. LKW dann stehen lassen...Bahnhof hat geschrieben: ↑2019-11-10 20:13:37Warum kommt das aufs Gleiche raus?
Gruß Mac
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
Nö muss er nicht, warum sollte er sonntags nicht fahren dürfen?
Nachdem beim TÜV ein EM festgestellt wurde, haste nen Monat Zeit zum beheben, er kann damit also locker zum nächsten fahren.
Würde auch alles daran setzen dass WoMo H bleibt, und ich denke das wird auch klappen.
Liebe Grüße,
Jacob
Liebe Grüße,
Jacob
LKW über 7,5t.... kein So-KFZ... keine Ausnahme
Gruß Mac
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
kenco9566 hat geschrieben: ↑2019-11-10 20:42:03Kein Tüv mehr heißt keine Zulassung zum Straßenverkehr, Vorstellung zur neuen Abnahme.... Es wird sich ja durch den Umbau irgend etwas relevantes ändern z.B. die Höhe etc. Aber, selbst wenn wir mal jetzt davon ausgehen er behält das H, muss er am Sonntag seinen Kat. LKW dann stehen lassen...Bahnhof hat geschrieben: ↑2019-11-10 20:13:37Warum kommt das aufs Gleiche raus?
Gruß![]()
Wenn er jetzt noch zugelassen ist, fährt er einfach selbst zum tüv.
Steht er abgemeldet ohne TÜV irgendwo in der Halle, dann soll er halt zur nächsten Lkw Werkstatt gehen und ihn mit roter Nummer abholen lassen und neuen tüv in der Werkstatt machen lassen.
Dort ist denen Aufbau vermutlich dann noch viel egaler.
