Lenkschubstange 168M11FAL - 110-16
deepblue
#1 Beitrag von deepblue » 2019-10-30 4:00:31
hat jemand von Euch schon mal die Lenkschubstange gewechselt ? gibt's da etwas zu beachten ?
im Moment such ich gerade nach so einer Lenkschubstange für meinen 168M11FAL - 110-16 - weil die Staubkappen total kaputt sind
aber anscheinend ist diese beim 4x4 anders als beim 4x2
die vom 4x2 bekommt man recht einfach
nicht jedoch die vom 4x4
und wenn dann nur sehr teuer - hat jemand einen Tip oder eine Alternative als eine originale von Iveco um 960 €
bin gerade am stöbern kann jedoch auf den Lkw Teileseiten nicht wirklich was finden
ersuche um eure Hilfe
960 mm lang - 42 mm dm - 1x gekröpft
Danke schon mal
ps - gibt es eventuell noch die Gummi Staubkappen irgendwo ?
MACK
Re: Lenkschubstange 168M11FAL - 110-16
#2 Beitrag von MACK » 2019-10-30 4:53:23
Viel glück beim Suchen. Aber es gibt diverse zweit Hersteller
Es gibt für die Stangen auch einzelne Köpfe (Lemförder) und Manschetten.
Das würde ich tauschen, meist ist aber eine Seite gepresst.
Und man braucht nen großen Hebel, die Schrauben sind gut angezogen.
Viel Spaß
MUSKOLUS
#3 Beitrag von MUSKOLUS » 2019-10-30 4:56:00
deepblue hat geschrieben:
2019-10-30 4:00:31
Ja, bei jedem Landmaschinen-Teilehändler.
Andreas
