2 Standheizungen eine Tankentnahme
wo_wo
#1 Beitrag von wo_wo » 2019-10-28 12:02:20
Ich habe 2 Standheizungen verbaut. Der Tankgeber hat einen Anschluss für eine Standheizung. Die 2. Heizung habe ich über ein T-Stück mit angeschlossen.
Leider läuft dann eine Heizung nicht mehr zuverlässig. vermutlich saugt eine pumpe die andere Leitung leer und zieht darüber Luft.
Hatte jemand mal dasselbe Problem?
Gibts ein Rückschlagventil oder besser über einen separaten Tankentnehmer?
Wolfgang
Hauptse
Re: 2 Standheizungen eine Tankentnahme
#2 Beitrag von Hauptse » 2019-10-28 13:28:30
Hast du nur eine Pumpe verbaut oder zwei nach dem T-Stück?
wo_wo
#3 Beitrag von wo_wo » 2019-10-28 13:34:29
Natürlich 2 Pumpen
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2019-10-28 16:51:18
Eigentlich haben die Dosierpumpen jeweils 2 Rückschlagventile um als Pumpe funktionieren zu können.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
willem
#5 Beitrag von willem » 2019-10-28 20:10:40
Hier laufen auch zwei Heizungen über eine ansaugung und ein Filter. Dann Y-Stück und die beide Pumpen. Bis jetzt noch nie Problemen damit.
roter stern
#6 Beitrag von roter stern » 2019-10-30 11:35:10
Vielleicht ist auch nur das T-Stück strömungstechnisch eine Katastrophe? Ich würde mal ein Y versuchen. Ich weiß, klingt banal, aber mit etwas Glück macht das genau den Unterschied.
willem
#7 Beitrag von willem » 2019-10-30 14:07:06
War ein T-Stück drin bevor ich mir ein passendes Y gefunden habe :angel:
Hauptse
#8 Beitrag von Hauptse » 2019-10-30 16:30:53
Hallo Willem,
ist die Zulaufleitung im Durchmesser größer oder gleich dick?
Nimrod
#9 Beitrag von Nimrod » 2019-10-30 18:18:51
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es da prinzipielle Probleme gibt. Die Saugleitung ist üblicherweise viel größer im Durchmesser als der Druckschlauch nach der Pumpe bis zur Heizung. Da sind auch die Strömungsverhältnisse im T-Stück völlig egal.
Der Druckschlauch nach der Pumpe ist in der Regel durchsichtig. So kann man prüfen ob wie vermutet die eine Pumpe die Leitung der anderen leer zieht. Wenn sich der Druckschlauch entleert, dann halten die Rückschlagventile in der Pumpe nicht dicht.
Wenn sich im Druckschlauch nach der Pumpe nichts tut, dann wird die Luft auf der Saugseite gezogen.
Wann tritt das Problem auf? Können die Heizung zusammen betrieben werden und das Problem tritt nur auf, wenn nur eine Heizung läuft? Oder kann jede für sich betrieben werden aber nicht beide gemeinsam? Macht immer die gleiche Heizung Probleme? Wie hoch sind die Pumpen über dem Tank? Tritt das Problem generell auf oder nur wenn der Tank schon eher leer ist (größere Saughöhe)?
Zuletzt geändert von Nimrod am 2019-10-30 18:19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Harald
willem
#10 Beitrag von willem » 2019-10-30 18:19:20
Alles gleiche Durchmesser, 5.3x1.65mm (Standard von Autostar). Standrohr kann ich nicht genau sagen, war auch ein Standardteil, schätze so 5x1.5mm. War erst nur eine Heizung dran, später auch die zweite. Erst als Notlösung mit ein T-Stück 8-5-8mm und ein paar Adapter, jetzt aber vernünftig mit ein 5mm Y-Stück.
willem
#11 Beitrag von willem » 2019-10-30 18:28:07
Nimrod hat geschrieben:
2019-10-30 18:18:51
Mit "viel" Großer wurde ich vorsichtig sein, ein versuch mit 600mm langes Standrohr 10x1mm (war zufällig da) hat mir gelernt das so eine kleine Pumpe das einfach nicht schafft. Zumindest, es nicht schafft zu entlüften.
Von Autoterm original mitgelieferte Standrohr war wie gesagt so etwa 6x1.5mm, 5x1mm oder ähnlich. Da lauft auch ein 8kW Heizung gut drauf, also wurde ich mir da keine sorgen machen das etwa zu klein ist.
Nimrod
#12 Beitrag von Nimrod » 2019-10-30 19:42:25
willem hat geschrieben:
2019-10-30 18:28:07
Ja, da täuschte mich wohl meine Erinnerung. Habe noch mal nachgeschaut, bei den 2 Eberspächer Heizungen, die ich verbaut habe, ist die Saugleitung 6x2, also Innendurchmesser 2, die Druckleitung 4x1,25, also Innendurchmesser 1,5.
Der Durchmesser geht aber quadratisch in den Querschnitt ein. Die Saugleitung hat in meinem Fall 80 % mehr Querschnitt als die Druckleitung.
Harald
Sternwanderer
#13 Beitrag von Sternwanderer » 2019-10-30 19:58:54
https://www.amazon.de/KKmoon-Kraftstoff ... 111&sr=8-3
In beide Saugleitungen ein Ventil einsetzen?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
laforcetranquille
#14 Beitrag von laforcetranquille » 2019-11-02 6:33:49
Ich habe genauso ohne irgendwelche zusaetzlichen Ventile etc. eingeschlauft und es funktioniert einwandfrei. T-Stueck direkt ueber dem Tank in der Ansaugleitung hinter dem Filter. Jeweils eine Pumpe pro Heizung, natuerlich hinter dem T-Stueck, das geht glaube ich auch garnicht anders
Gruss Wim
