fehlende Fahrerhaus Schlüssel
deepblue
#1 Beitrag von deepblue » 2019-10-05 14:52:37
Hello
ich hab mir jetzt auch einen dämischen Armee 110-16 /17 zugelegt - jedoch gab es keine Türschlüssel dazu.
da er aber im freien überwintern muss würde ich gerne absperren können - in weiterer Folge auf Reisen dann sowieso.
kann man diese irgendwie irgendwo nachmachen bestellen ?
neue Schlösser bzw gebrauchte mit Schlüssel sind anscheinend auch nicht zu bekommen.
bedanke mich schon mal für Eure Hilfe - tolles Forum
Gruß aus Österreich
vm+flinux
Re: fehlende Fahrerhaus Schlüssel
#2 Beitrag von vm+flinux » 2019-10-05 17:23:35
So?
SCNR :-)
Gruß, Volker
Jimmy
#3 Beitrag von Jimmy » 2019-10-05 17:30:19
Ich war mit einem Türschloß (Unimog) beim Schlüsseldienst, hab es ein paar Tage dort gelassen und konnte es dann mit Schlüssel wieder abholen.
Gruß Jimmy
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2019-10-05 17:35:37
das wär auch mein Vorschlag gewesen, hab grad den alten Thread zum Thema gesucht.
Da isser:
viewtopic.php?f=36&t=86738&p=816946&hil ... us#p816940
Gruß Claus
#5 Beitrag von Mark86 » 2019-10-05 20:13:12
Ich hab das Problem auch gehabt, Feuerwehrauto bekommen mit dem Bosch Zündnagel. Türschlüssel? Gabs nicht, Feuerwehr hat ihn nie abgeschlossen.
Bei Mercedes angerufen und nach 3 Tagen gabs neue Schlüssel nach Fahrgestellnummer, war kein Problem.
Alternativ kannst du dir nen passenden Rohling holen, n Schlieszylinder zerlegen und mit ner Schlüsselfeile nach Plättchenstellung das passende Profil reinfeilen, dann haste einen.
Wenn du das nicht kannst, Schlüssel Luke in Holland, Türgriff einschicken, macht der dir n Schlüssel :)
raispa
#6 Beitrag von raispa » 2019-10-07 11:11:11
gleiches Problem hatte ich auch siehe hier: viewtopic.php?f=33&t=88336
Einfach ein Türschloss ausbauen und die dort im Schlossgehäuse eingeschlagene Nummer (vierstellig Buchstaben und Zahlen) an den Schlüsselprof Luke senden, der schickt einem dann in wenigen Tagen die entsprechenden Schlüssel. Wenn du dir unsicher bist, ob es eine Schlüsselnummer ist, kannst du auch vorab per Mail bei ihm nachfragen, ob es eine ist. Wenn der Schlüssel dann nicht auf alle Türen passt, scheint dort mal ein neues Schloss reingekommen zu sein. Dann dieses ebenfalls ausbauen und dann weiter wie oben;-)
Rainer
ClausLa
#7 Beitrag von ClausLa » 2019-10-07 20:30:29
aber wenn ich das Schloss doch sowieso schon ausbauen muss, dann halte ich den örtlichen Schlüsseldienst für sinniger, da weiss ich hundertprozentig, dass der Schlüssel auch schliesst (und das Schloss bekomme ich auch gereinigt zurück),
Ausserdem gehts schneller und es muss nicht noch mehr Zeugs durch die Gegend geschickt werden; preislich ists auch ähnlich.
Siehe bei Luke:
Beschränkte Garantie
Unsere Garantie gilt für die korrekte Anfertigung des Schlüssels. Allerdings garantieren wir nicht, dass der Schlüssel das Schloss auch öffnet. Denn es besteht immer die Möglichkeit, dass das Schloss angepasst wurde, verschmutzt oder anderweitig defekt ist.
Örtliche Handwerker und Läden freuen sich auch über ein wenig Umsatz :D
raispa
#8 Beitrag von raispa » 2019-10-08 13:52:34
sicher hast du Recht, wenn du dein Schloss gereinigt und mit passendem Schlüssel beim Schlüsseldienst machen lässt. Ich bezweifel aber, dass die Sendung von zwei Schlüsseln in einem Briefkuvert aufwendiger ist, als die Hin- und Rückfahrt zum Schlüsseldienst. Du brauchst das Schloss auch nicht komplett ausbauen, es reicht wenn du es löst, so dass du die Nummer auf der Innenseite sehen kannst. Ich will hier keine Schleichwerbung für Luke machen, aber ich habe bisher zweimal dort einen Schlüssel nach Nummer anfertigen lassen und das hat nur 2-3 Tage gedauert, da hatte ich sie.
Rainer
