Jemand aus der Ecke Flensburg hier im Forum ?
Blackbeard
#1 Beitrag von Blackbeard » 2019-09-20 17:33:01
Habe leider ein Problem mit meinem 711d. Zwei Radbolzen sind abgescherrt die anderen locker. Falls jemand aus Flensburg hier ist und helfen könnte kann er sich ja mal melden.
Vg
Franz
Re: Jemand aus der Ecke Flensburg hier im Forum ?
#2 Beitrag von lura » 2019-10-03 19:31:27
Wenn die sich nicht mehr festziehen lassen : aufbocken, Rad und Bremstrommel runter, bremsbacken ab und neue Radbolzen einsetzen. Auf keinen Fall mehr fahren.
Neue Felgen brauchst Du dann wahrscheinlich auch.
Hast Du Bilder?
Blackbeard
#3 Beitrag von Blackbeard » 2019-10-07 23:06:33
Habe die Radbolzen gewechselt. Bilder stelle ich mal rein. Problem war das ich hinten mal Spurplatten hatte. Die dann aber weggelassen habe, was auch kein Problem ist. Ich hatte aber die Radmuttern so ausgelegt das sie mit Spurplatten passen. Ohne den Spurplatten ist die Radmutter auf das letzte Stück Radbolzen aufgelaufen wo kein Gewinde war. Ende vom Lied war, Radmuttern waren immer fest, A
npressdruck an der Felge hat aber gefehlt.
Blackbeard
#4 Beitrag von Blackbeard » 2019-10-08 20:24:38
