Längere Strecke in Untersetzung fahren
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Hallo allwissendes Forum,
Es geht um meinen MB 1120 AF. Spricht etwas dagegen, längere Passfahrten in Untersetzung zu fahren? Bin grad im Balkan und die steilen Pässe sind in der Untersetzung einfach viel angenehmer zu fahren.
Ich komme von einem HZJ78 her und dort hat mir mal ein „Experte“ erklärt, dass die Untersetzung zu schwach sei und nur im Notfall verwendet werden sollte. Zugegeben, das Getriebe vom HZJ78 scheint sowieso eher anfällig zu sein.
Bin gespannt auf Eure Meinungen.
Lg
lukas
Lg
lukas
Re: Längere Strecke in Untersetzung fahren
wenn bei Untersetzung das Verteilergetriebe nicht gesperrt ist spricht nichts dagegen die Pässe in der Untersetzung zu fahren. Mache ich auch, wenn es besser passt mit meinem 110 17 .
Und früher mit dem Landy bin ich viele Km nur in der Untersetzung gefahren.
Viel Spaß im Balkan
Gruß aus Ecuador
Viel Spaß im Balkan
Gruß aus Ecuador
Also für mich gibts die Untersetzung u.a. dafür, wenns die Karre ohne Untersetzung nimmer zieht. Wenn dafür das Getriebe zu schwach ausgelegt ist, dann ist doch was schief gelaufen?cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2019-09-18 22:01:31dass die Untersetzung zu schwach sei und nur im Notfall verwendet werden sollte. Zugegeben, das Getriebe vom HZJ78 scheint sowieso eher anfällig zu sein.
Über den restlichen Antriebsstrang lässt sich sicher diskutieren, nicht umsonst ist teils die Untersetzung ans Zuschaltallrad oder die Längssperre gekoppelt, um zu hohe Drehmomente für einzelne Aggregate zu verteilen.
Ich für meinen Teil fahre in den Bergen auch viel mit Untersetzung, die Gänge schließen einfach besser an...
Mit dem Landy bin ich im Winter auch öfters in der Untersetzung rumgefahren.
Bei -15 Grad ist er im verstopften Stadtverkehr einfach nicht mehr warm genug im Führerhaus geworden
Wurde ja alles geschrieben.
Den Mercur fahre ich auch in der untersetzung durch die Alpen.
Wurzenpass und die Russen Straße zum Soca Tal hoch bzw runter.
Vg
Vg
Dagegen spricht nix, wenn du die Untersetzung ohne Sperre schalten kannst.
Was hälst n du davon, uns zu veraten was für n 1120 du hast?
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Ist beim HZJ78 glaub tatsächlich schief gelaufen. Durchschnittlicher Getriebetod laut Buschtaxi-Forum bei ca 150k bis 200k KM...stef@n hat geschrieben: ↑2019-09-19 6:12:43Also für mich gibts die Untersetzung u.a. dafür, wenns die Karre ohne Untersetzung nimmer zieht. Wenn dafür das Getriebe zu schwach ausgelegt ist, dann ist doch was schief gelaufen?cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2019-09-18 22:01:31dass die Untersetzung zu schwach sei und nur im Notfall verwendet werden sollte. Zugegeben, das Getriebe vom HZJ78 scheint sowieso eher anfällig zu sein.
Bin aber beruhigt, dass es beim LKW anders ist...
Die Frage lautet: Permanenter Allradantrieb mit Ausgleichsdifferenzial oder Zuschalt-Allrad mit starrem Durchtrieb?cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2019-09-19 8:43:43Ist beim HZJ78 glaub tatsächlich schief gelaufen. Durchschnittlicher Getriebetod laut Buschtaxi-Forum bei ca 150k bis 200k KM...stef@n hat geschrieben: ↑2019-09-19 6:12:43Also für mich gibts die Untersetzung u.a. dafür, wenns die Karre ohne Untersetzung nimmer zieht. Wenn dafür das Getriebe zu schwach ausgelegt ist, dann ist doch was schief gelaufen?cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2019-09-18 22:01:31dass die Untersetzung zu schwach sei und nur im Notfall verwendet werden sollte. Zugegeben, das Getriebe vom HZJ78 scheint sowieso eher anfällig zu sein.
Der HZJ 78 hat ja bekannterweise Zuschalt-Allrad. Die Vorderachse wird zugeschaltet, wenn im Verteilergetriebe die Geländeübersetzung eingelegt wird. Zuschalt-Allrad bedeutet aber starren Durchtrieb zwischen Vorder- und Hinterachse. Kein Ausgleich. Mit starrem Durchtrieb kann/sollte man nur auf rutschigem Terrain über längere Strecken fahren. Auf hartem Terrain gibt's unweigerlich mächtige Verspannungen im gesamten Antriebsstrang mit entsprechenden Folgeschäden. Diese Belastungen hält kein Fahrzeug länger aus. So stark können die Bauteile nicht dimensioniert werden. Das gilt für alle Hersteller, egal ob Toyota, Landrover, Mercedes, IVECO-Magirus, MAN etc.
Die Schäden am HZJ 78 betreffen das Schaltgetriebe, nicht das Verteilergetriebe. Da bricht an der Lagerung der Hauptwelle im Getriebegehäuse ein Stück raus und der Lageraußenring verliert damit seinen Sitz mit einsprechenden gravierenden Folgen.
Das muß allerdings nicht unbedingt passieren. Ein Freund fährt seinen HZJ jetzt schon fast 500 tkm ohne jegliche Probleme.
Fazit:
Bei permanentem Allradantrieb kann man mit offenem Ausgleichsdifferenzial über weite Strecken (tagelang) in der Untersetzung fahren.
