Mittlerer Sitz für Fahrerhaus MAN L2000
Verfasst: 2019-09-17 17:21:02
von Flinte21
weiß jemand, ob es für das MAN L2000 Führerhaus einen "Standard"-Mittelsitz gibt? Zwischen Beifahrer und Fahrer.
Wird ein absoluter Notsitz, d.h. erstmal keine besonderen Anforderungen an Federung usw,
LG, Peter
Re: Mittlerer Sitz für Fahrerhaus MAN L2000
Verfasst: 2019-09-17 18:27:01
von MANniMan
Hallo Peter,
meine persönliche Geschichte zum Thema Mittelsitz im L2000 kannst du hier nachlesen...
viewtopic.php?f=16&t=56943&start=120#p639284
Letztlich hat es ja dann auch geklappt, der Mittelsitz von Grammer ist in unserem MANni eingebaut und vom TÜV eingetragen, aber der Weg war steinig.
Daher ...in jedem Fall, nicht entmutigen lassen. Es geht.
Verfasst: 2019-09-17 20:50:36
von brummiwomo
Es gibt für den L2000 eine ziemlich geniale 2er Sitzbank. Jeder der beiden Sitze hat eine eigene Rückenlehne. 3-Punktgurte passen und das Beste: die Rückenlehne des Mittelsitzes lässt sich umklappen. Auf der Rückseite gibts dann Becherhalter.
Super wenn man einen Durchstieg hat.
Schlecht, wenn man es luftgefedert braucht. Das kann die Sitzbank natürlich nicht...
Hab ich, ist super das Teil.
Verfasst: 2019-09-18 16:42:43
von LoveToTravel
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2019-09-17 20:50:36
Hättest du evtl. ein paar weitere Infos zu dieser 2er-Sitzbank? Hersteller, wo gekauft, Teilenummer....und evtl. eine Preisangabe? Auch Fotos wären toll, wobei mich ganz besonders die Befestigung der Sitzbank interessieren würde :)
Danke im Voraus und beste Grüsse
JÜRG
Verfasst: 2019-09-18 19:27:59
von brummiwomo
Hatte das Teil von Ebay.
Kosten um die 230,- zzgl 2 Stk 3-Punktgurte 'a 30,-.
Ein paar Bilder vor dem Umbau.
Passt von den Maßen her fast perfekt als Ersatz zur Doppelsitzbank des 90-16.
Nur das die vom MAN um Längen besser ist.
Re: Sitzbank für Fahrerhaus MAN L2000
Verfasst: 2021-04-07 18:03:08
von momos-erbe
Hallo Zusammen,
ich muss diesen Fred nochmal aufgreifen. Ich habe mir für Privat einen 8.163 Bj 2000 gekauft. Dieser hat einen Einzelsitz ohne Luft auf der Beifahrerseite.
Jetzt habe ich die 2er Sitzbank bei Ebay gefunden und würde gerne die Sitzbank kaufen und einbauen
Bevor ich jetzt die Sitzbank kaufe:
Ich konnte ohne was zu zerlegen nicht erkennen, ob ich auf dem Motortunnel die Schrauben/Muttern habe, wo ich die Sitzbank festschraube. Sind die Befestigungspunkte immer im Führerhaus vorhanden?
Mein TÜV Mann sagt, wenn es den LKW auch mit 3 Sitzen gab sollte das eintragen kein Problem sein.
Verfasst: 2021-04-07 22:26:00
von AutoVilla
Ich hatte bei meinem MAN 14.280 gerade die Motortunnel Abdeckung zwischen Fahrer (Luft) und Beifahrersitz (Fest) ab um da ein paar Kabel zu legen. Die Befestigungspunkte für einen Mittelsitz sind bei mir vorhanden. Wie es bei deinem Modell ist kann ich nicht sagen, aber wenn es den als Dreisitzer ab Werk gab denke ich sind die Befestigungspunkte da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da verschiedene Versionen der Kabine nur wegen unterschiedlicher Sitzkonfiguration gab.
Verfasst: 2021-04-07 23:19:59
von Pitmaster
Beim F2000 sind die Aufnahmen ebenfalls, ohne den serienmäßigen verbauten 3ten Sitz vorhanden.
Gruß Guido
Verfasst: 2021-04-08 9:02:20
AutoVilla hat geschrieben: ↑
2021-04-07 22:26:00
Also bei der Marke mit dem Stern kann ich Dir versichern, daß die Erbsenzähler die 4 Cent für die 4 beim Einzelsitz statt Sitzbank nicht benötigten Schweißmuttern auf jeden Fall einsparen werden.
Da gibt es dann die Variante "Motortunnel für Beifahrer-Einzelsitz" und "Motortunnel für Beifahrer-Sitzbank".
Verfasst: 2021-04-08 13:29:15
von AutoVilla
Pirx hat geschrieben: ↑
2021-04-08 9:02:20
2021-04-07 22:26:00
Tja die Erbsenzähler... , in meinem Fall waren sie scheinbar nicht zu gegen :D
Um im Fall von momos-erbe sicher zu gehen, ist die einfachste Variante wohl nachschauen, dass Sie da (hoffentlich) auch nicht am Werk waren.
Ob es bezüglich den Erbsenzählern generelle Unterschiede zwischen denen mit dem Stern und denen mit dem Löwen gab weiss ich nicht. :huh:
Die Befestigungspunkte sind drin
Verfasst: 2021-05-23 10:32:48
von momos-erbe
nachdem ich mir vor zwei Wochen eine gebrauchte Sitzbank in schönem Zustand gekauft habe, hier erstmal die gute Nachricht
Die Befestigungspunkte für die Sitzbank sind in meinem L2000 (BJ 06/2000) vorhanden
Der Einbau war damit ein Kinderspiel.
Verfasst: 2021-05-30 1:42:23
von Caprice
@brummiwomo
Guten Morgen,
du schreibst das du die Bank in deinem MAN L2000 hast mit dem umklappbaren Mittelsitz.
Wir haben den MAN L2000 als Pferdetransporter für den Tierschutz und ebenfalls die 2er Bank drin.
Könntest du mir bitte sagen, wie man die Kopfstütze aus dem Mittelsitz entfernen kann?
Vielen lieben Dank für deine Hilfe
Caprice
Verfasst: 2021-05-30 13:27:30
von p+c-8150
Hoi Caprice
Wir sind zwar nicht brummiwomo, aber wir konnten einen solchen Sitz für unseren MAN G90 ergattern (danke Franz :hug: )
Wir standen vor dem gleichen Problem: schlussendlich ging's mit einem gefühlvollen und beherztem Ziehen
Sonnige Grüsse, Pitta
Verfasst: 2021-11-02 11:37:12
von FF Fuhlenhagen
Moin zusammen!
Mein Name ist Henning und ich bin bei der Suche nach einem Einzelsitz für einen MAN L2000 durch Zufall über diesen Beitrag gestolpert.
Die Situation ist folgende: Wir sind ein kleines, gallisches :p Dorf etwas östlich von Hamburg und haben uns vor kurzem über eine Zoll-Auktion ein gebrauchtes Löschfahrzeug für unsere freiwillige Feuerwehr ersteigert. Als Gerätewart beschäftige ich mich jetzt mit der Anpassung / Modernisierung des Fahrzeugs für unsere Einsatzzwecke.
Das Fahrzeug ist vorne auf der Beifahrerseite mit der originalen Doppelsitzbank mit dem klappbaren Mittelsitz und den Cupholdern in der Rückenlehne ausgestattet und wir würden diese Sitzbank gerne durch einen Einzelsitz ersetzen, da dort in voller Feuerwehrmontur ohnehin keiner vernünftig sitzen kann, wir uns ohnehin schon an der Zuladungsgrenze befinden und der Platz für Kartenmaterial etc. sinnvoller zu nutzen wäre.
Kurzum: Die Doppelsitzbank scheint hier ja recht begehrt zu sein und wir würden diese schlicht um schlicht tauschen, wenn hier Interesse bestünde und jemand einen passenden Einzelsitz in antändigem Zustand an zu bieten hätte - quasi win-win :)
Unser Fahrzeug ist von 2006, hat keine 11tkm gelaufen und ist in einem ausgesprochen gepflegten Zustand, der Sitz sieht dementsprechend wirklich sehr gut aus und ist mit diesem blau gemusterten Stoff bezogen. Bei Interesse kann ich natürlich Bilder machen und per Mail schicken.
Ich hoffe, das Angebot hier ist okay - falls nicht, bitte einfach löschen.
Schöne Grüße,
Henning
Verfasst: 2022-01-27 13:36:45
von FF Fuhlenhagen
Moin nochmal!
Kurze Aktualisierung zu dem Tauschangebot:
Da hier nicht so richtig Resonanz kam, haben wir uns zwischenzeitlich einen passenden Einzelsitz gekauft und eingebaut.
Ein Tausch kommt deshalb also für uns nicht mehr in Frage.
Wer doch noch Interesse hat, findet die Doppelsitzbank in einem allseits bekannten, elektronischen Kleinanzeigenmarkt, wenn man dort die passenden Suchwörter ein gibt.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Henning
Verfasst: 2022-02-13 17:21:03
von MANniMan
Ja, und es gibt sie doch...den passenden Einzel-/Mittelsitz für den L2000...sie sind allerdings selten, vor allem für so kleines Geld...49€... :eek:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-19632
