90-16: wummerndes Geräusch
- brummiwomo
mit ist gestern bei einer Fahrt nach 2 monatiger Standzeit ein wummerndes Geräusch aufgefallen das ich so noch nicht kannte.
Bei Tempo 60-70 hat es etwa eine 3/4-Sekunden-Frequenz (d.h. alle ca dreiviiiertel Sekunde brunnt es kurz) je schneller die Fahrgeschwindigkeit desto kürzer die Wummer-Frequenz.
Geh ich von Gas ist das Wummern weg.
Ich meine auch ein leichtes Vibrieren beim Wummern zu spüren.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Carsten
Carsten
Is halt immer was :)
stefan1965
Re: 90-16: wummerndes Geräusch
Hallo Carsten,
vielleicht ein Standplatten in den Reifen?
... stand die Karre nur, oder wurde was umgebaut? ...
Reifen platt gestanden?
Die Frequenz spricht zumindest dafür - kannst ja mal die Frequenz explizit rausrechnen (Reifenumfang, Geschwindigkeit,...) und vergleichen.
Hab ich auch teilweise, wenn der Wagen mal ein paar Monate stand.
Bei mir wird es dann nach ca. 50km merklich leiser und verschwindet dann ganz
Das Geräusch droht mir auch nächstes Wochenende wieder, wenn ich den aus der Halle hole....
Gruß, Alec
Gruß, Alec
Verbindung Krümmer / Flammenrohr lose ?
Gruß Hartmut
- brummiwomo
Danke schonmal.
Standplatte scheidet aus, da das Geräusch verschwindet wenn ich vom Gas gehe.
Krümmer prüfe ich.
Geändert wurde nichts im Bereich Motor/Antriebsstrang.
Es gab neue Sitze. Der Rest spielte sich im Aufbau ab.
Carsten
Krümmer prüfe ich.
Carsten
Hallo Carsten,
von anderen Fahrzeugen ausgehend, könnte ich mir u.A. Folgendes vorstellen:
- Motorlgergummi defekt
- Getriebelagergummi defekt
- Spiel o.Ä. in einer Gelenkwelle
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- Uwe
Normales Geräusch des VTG?
- brummiwomo
hm, könnte schon in die Richtung gehen.
vor dem Wummern gab es ein eher singendes Geräusch. nur nicht so pulsierend.
das ist jetzt weg.
... kein Wunder bei dem Namen ...
- brummiwomo
Nomen est omen
Ich würde sagen normales Geräusch, hab(tt)en meine Magiren auch, abhängig von Temperatur, Belastung und Laufleistung an dem Tag.
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
ist schon lange her, aber hast du das wummernde Geräusch weg bekommen? Und woran hat es gelegen?
Ich habe nämlich ein ähnliches wummern incl. Vibration des Motors.
Es liegt auf jeden Fall vor dem Getriebe, weil es im Standgas bei stehendem Fahrzeug und Kupplung getreten bereits ganz leicht spürbar ist. Im grünen Bereich ist es am stärksten und obenrum wieder kaum spürbar
Fühlt sich an als hätte der Motor eine schwingende Unwucht, die übrigens auch während der Fahrt bei gedrückter Motorbremse (Nullförderung) nicht weg geht.
Die Schwingungen treten im Intervall auf und zwar bei 1500 U/min etwa 70 mal pro Minute.Ich
Ich bin ratlos an der Stelle
Gruß Kai
Gruß Kai
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
- brummiwomo
Hallo Kai,
Das Geräusch konnte nicht weiter lokalisiert werden.
Es ist tatsächlich so, dass es manchmal trotz identischer o.g. Faktoren (Drehzahl, Last,...) schwächer ist (und das dann konsequent während der gesamten Fahreinheit) und manchmal stärker zu hören ist.
Das Thema ist hier auch schon in anderen Threads mal in ähnlicher Form aufgetaucht. Ich habe daher beschlossen es zwar weiterhin zu beobachten aber als Gegeben zu akzeptieren.
Sorgen macht es mir keine, da bislang keine negativen Auswirkungen bekannt sind, obwohl offensichtlich einige dieses spezifische Wummern kennen.
Dennoch bleibe ich weiterhin offen für weitere Vorschläge
Carsten
Carsten
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
schade...
Da ich eh noch ein paar Sachen zu checken habe, hoffe ich das sich dabei die Sache irgendwann mit auflöst. Ich werde berichten
Demnächst anstehende Maßnahmen:
-Düsencheck incl evtl. Austausch
-Auspuff von der Motorbremse bis zum Schalldämpfer neu, incl. Flexrohr statt Überschubtrichter
-Flüssigkeiten tauschen incl. aller Filter
-dann evtl. noch Motor-Gummilager tauschen
VG
Kai
VG
Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Motorgebläse ?
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Hallo Radler,
was genau meinst du damit?
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
... tippe spontan auch auf Motorlager ... zu Stein gewordenes Gummi dämpft nun mal nicht mehr wie vorgesehen ...
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Hallo Ulf,
aber wäre Motorlager dann nicht dauernd wummern und nicht Intervallartig Frequenz ca. 200/Teil der Drehzahl? Also bei 1500 U/min 70 mal Wummern in der Minute?
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
... wenn es sogar proportional zur Drehzahl wummert, dann liegt die Ursache fast sicher im Bereich Motor ...
... meist spielen da noch Resonanzgeschichten mit rein, die sich mal aufheben und mal verstärken ...
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Hmm... ich werde jetzt Schritt für Schritt mal die Sachen angehen und immer nur eins ändern, damit ich hinterher auch sicher weiß woran es gelegen hat
Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
