Wie lang darf die Kabine max auf ein Mag Deu 170d11 sein?
MaOts Garage
#1 Beitrag von MaOts Garage » 2019-08-04 8:54:14
Da mein Budget doch sehr begrenzt ist fallen die Sterne erstmal weg von meiner Liste. Hab nun eine Magirus Deutz 170d11 Doka angeschaut und muss sagen das hat was. Jetzt ist natürlich noch die Frage wie lang kann die Kabine denn sein wenn ich den nicht kürze? Wollte mir für die Kabine einen alte Wechslbrücke kaufen und die dann eben auf das Mass kürzen. Handwerklich bekomme ich das wohl hin. Auch muss ich nicht auf die 7,5to achten. Was aber gesetzt ist sind meine Masse und ich bin nicht gerade klein mit 2,05 m Länge. Da fallen leider die ganzen Shelter raus. Auch meine Frau ist mit 1,95 nicht gerade lütt. Deshalb denke ich ein alter LKW Koffer oder eine Wechslbrücke bringt auch ausgebaut noch genug Stehhöhe. Jetzt ist nur noch die Frage wie lang kann ich die Kabine machen.
Grüße Matthias
Re: Wie lang darf die Kabine max auf ein Mag Deu 170d11 sein?
#2 Beitrag von lura » 2019-08-04 9:33:35
Da wäre wichtig zu wissen, welcher Radstand ist verbaut und ist es die 6- oder die9-sitzige Doka?
daarnsen
#3 Beitrag von daarnsen » 2019-08-04 9:48:13
Hi, kauf dir doch n shelter, schneide ne eck raus und setz die ausgeschnittenen Seite als Alkoven über die doka...
Grüße Arne
#4 Beitrag von lura » 2019-08-04 21:10:45
Bei einigen Magiren ist die Doka kippbar, da ist ein Alkoven nicht richtig super.
Rumpelstielzchen
#5 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2019-08-05 8:29:38
Alles für den "mittleren" Radstand (~3,70m):
Ich hatte auf meinem 170er mit der kurzen Doppelkabine (THW) einen Koffer mit 4,17 m Aussenlänge. Mehr würde ich nicht draufpacken wollen, das waren schon 2 Meter Überhang. Ging gut, war wendig und gut zu fahren, aber optisch wirds dann langsam grenzwertig wenn der Koffer genau mittig auf der Achse sitzt.
Wenn der 170er die lange Doka hat (oft bei Feuerwehren), dann wird das nicht klappen mit nem 4 m-Koffer, ohne das Fahrerhaus zu kürzen oder den Radstand zu verlängern.
Gruß Alex!
MaOts Garage
#6 Beitrag von MaOts Garage » 2019-08-05 8:38:03
Danke, das ist doch mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann. Ist ne DoKa mit 6 Sitzen. Aber ich brauche die DoKa nicht zwingend. Mir ist eine große Kabine wichtiger und 3,70 sind definitiv zu wenig.
Grüße Matthias
Rumpelstielzchen
#7 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2019-08-05 8:49:29
MaOts Garage hat geschrieben: ↑
2019-08-05 8:38:03
...Aber ich brauche die DoKa nicht zwingend. Mir ist eine große Kabine wichtiger und 3,70 sind definitiv zu wenig.
Grüße Matthias
Hi Matthias,
unter Kabine versteht man üblicherweise das Fahrerhaus, ich vermute Du meinst mit Deinem Text oben den Aufbau / Koffer, richtig? Beachte bitte die Aufbaurichtlinien und die Überhang-Regel, 60% des Radstandes sind maximal erlaubt.
Die Doka vom Magirus zu kürzen ist recht aufwändig, ich kenne zwei Berichte hier im Forum wo das mal jemand gemacht hat, leider sind beide Fahrzeuge zwischenzeitlich wohl verkauft. Such Dich mal ein wenig durch die Beiträge, da gibts viel zu lesen drüber.
Gruß Alex!
Flammkuchenklaus
#8 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2019-08-05 8:50:46
In diesem Link findest du gute Fotos zum Thema Überhang 170 D 11
etwas nach unten scrolen
viewtopic.php?t=23441&start=30
Der LAK 2 ist 4,30 lang mit 7,5 to wird das nichts aber lebst mit dem relativ langen Überhang klappt es im Gelände noch gut
MaOts Garage
#9 Beitrag von MaOts Garage » 2019-08-05 9:11:58
Ja, natürlich meine ich mit Kabine die Wohnung bzw den Koffer. Das Fahrerhaus ist doch nur Mittel zum Zweck. Max drei Sitzplätze brauche ich vorn. Aber hinten in der Wohnung ( Koffer Aufbau) braucht ich mindestens 4,70 um mein Ideal Grundriss verwirklichen zu können.
Tja dann muss ich mir mal ein paar Angebote einholen von Karosserie Spezies die, das Fahrerhaus so kürzen können als ob es immer schon so war. Wird aber bestimmt nicht günstig. 🤔
Grüße Matthias
saubaer
#10 Beitrag von saubaer » 2019-08-05 9:25:25
Da wäre evtl. ein anderes Fahrzeug passender - auf einen DAF T244 passt z.B. mein 4.6m Shelter ohne Probleme.
Drei Sitze gehen da auch...
macherknox
#11 Beitrag von macherknox » 2019-08-05 10:55:40
Hallo, wenn schon alternative Fahrgestelle diskutiert werden, dann schau mal den Renault M150 an, mit kurzem Fhs sind 4, 30m für den Aufbau völlig problemlos.
Viele Grüße,
Max
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2019-08-05 12:02:59
Es gibt von Magirus ja auch kleine Fahrerhäuser - das wäre dann evtl. eine Option, wenn du die vielen Sitzplätze eh nicht brauchst.
#13 Beitrag von Ulf H » 2019-08-05 15:57:29
... RW 2 ...
Fernwehbus
#14 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-08 11:52:22
Und wieviel Meter Kiste kriegt man auf den 170er (oder 190er? - ist doch dasselbe, oder?), wenn man eine große Feuerwehr-Doka so weit kürzt wie es nur geht? Ich suche gerade einen Untersatz für den 20f-Shelter, also 6m und 5cm lang. Und die Magirussen haben mich auch etwas angefixt :eek:
Matthias aus dem Fernwehbus
#15 Beitrag von Wilmaaa » 2019-08-08 11:57:24
Fernwehbus hat geschrieben: ↑
2019-08-08 11:52:22
Warum willst Du denn partout eine lange Kabine kürzen, wenn es (theoretisch) auch kurze Kabinen auf dem Markt gibt?
Einen 20ft-Container mit 6m Länge bekommst Du nicht sinnvoll auf einen 170er. Der Radstand beim 170D11FA mit "kleiner" Doka, wie wir ihn haben, beträgt 3,75m.
CharlieOnTour
#16 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-08-08 12:00:34
Eine 6 Meter Kabine kannst du nicht sinnvoll mit einem Standard-Feuerwehr Allradfahrgestell transportieren.
Der Radstand ist doch viel zu klein.
Hiermit kann man ohne Umbau einen 20 Fuß Container transportieren. Und auch hier hat man schon ordentlich überhang.
http://panzerbaer.de/helper/bw_lkw_07t_ ... trsp-a.htm
#17 Beitrag von Wilmaaa » 2019-08-08 12:06:25
Kennst Du diesen Thread eigentlich schon? viewtopic.php?f=35&t=85593
Fernwehbus
#18 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-08 12:14:45
Chris_G300DT hat geschrieben: ↑
2019-08-08 12:00:34
Danke, die KAT1-Idee hatte ich zuerst. Derzeit wird da aber ein schrottreifes Fahrzeug für 10k€+ und ein gutes Fahrzeug für 35k€ gehandelt, mal abgesehen vom Pfeifen im Tankdeckel...
Ich dachte eher an einen MAN 16.232 oder einen Magirus 168 M11 vom dänischen Militär, da wäre Einzelbereifung und Containerframe schon dabei. Alternativ einen 170er umbauen...?
Fernwehbus
#19 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-08 12:17:35
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2019-08-08 12:06:25
Ja, jain, gesehen schon, aber es kommen keine 6m-Geschosse vor :huh:
#20 Beitrag von Wilmaaa » 2019-08-08 12:18:35
2019-08-08 12:17:35
Das hat vielleicht auch seinen Grund ;)
Fernwehbus
#21 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-08 12:26:53
2019-08-08 12:18:35
2019-08-08 12:17:35
OT: Ja, das hat sicher seinen Grund. Der Kompromiss zwischen 6 Quadratmeter Sprinter (aktuell 3-4 Monate im Jahr) und 150 Quadratmeter Haus (auch noch aktuell) lautet eben 15 Quadratmeter Shelter (meiner Liebsten habe ich gesagt, der Shelter hat 3x6 Meter, also 18 Quadratmeter, also 3x so viel wie der Sprinter. Damit konnte sie leben ;) )
CharlieOnTour
#22 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-08-08 12:28:05
Die 170er haben einen zu kleinen Radstand.
Du brauchst etwas mit um die 5 Meter Radstand (beim 4x4).
Der 110-16 mit 4800mm ist schon ganz gut.
Aber ich befürchte du wirst Mühe haben einen guten zu finden.
Die guten sind in der Regel schon verteilt. Ich habe 2015 keine guten mehr gefunden.
Entweder Schrott oder verbastelt.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... _DRIVE_6x6
35 sind wohl nicht so unrealisitsch.
Du bist mit einer 6 Meter Kabine auf einem Allradfahrgestell nicht unbedingt im Low Budget Segment unterwegs.
#23 Beitrag von Wilmaaa » 2019-08-08 12:35:59
2019-08-08 12:26:53
:ninja:
Bei solchen Versprechen wird manche zur :spassbremse:
Vielleicht solltet ihr nochmal reden. :hug:
#24 Beitrag von Ulf H » 2019-08-08 14:23:21
... 3 m breit !??! ...
Fernwehbus
#25 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-08 15:39:42
Nu iss zu spät, sie hat das Ding für gut befunden und schon Gardinen ausgesucht. Für solche Kleinigekeiten wie 2,30m oder 2,86m interessiert sich die Regierung nicht.
Tatsächliche Größe des Shelters ist 6050 x 2430 x 2734 LBH. Die Höhe ist inklusive der Kufen darunter, ohne Kufen schätze ich mal 2650 hoch. Innen habe ich noch nicht gemessen...
Flammkuchenklaus
#26 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2019-08-08 20:23:16
Jetzt pass aber schön auf dass du den Container auch noch auf ein Allradfahrgestell bekommst und unter 4 Meter bleibst .Das wird sehr eng,
Unimuck
#27 Beitrag von Unimuck » 2019-08-08 20:32:37
da helfen wohl nur mindestens 2 Slide-Outs.
Gruß Hartmut
#28 Beitrag von lura » 2019-08-08 21:23:34
Schon mal über einen RW3 nachgedacht, das sind riesige Fahrzeuge
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... -276-25125
MaOts Garage
#29 Beitrag von MaOts Garage » 2019-08-09 21:01:56
Denke, ich habe ein Lösung gefunden. Hab einen 1976 Magirus - Deutz 170d11 Rüstwagen mit " normalem Fahrerhaus gefunden. Der Feuerwehraufbau hat schon eine Länge von 4,75m. Damit lässt sich bestimmt was anfangen. Auch wenn der ein wenig mehr "Liebe" braucht. Das Fahrerhaus braucht eine Menge neues Blech weil Gevatter Rost heftig zugebissen hat. Aber das schockt mich nicht.
Fernwehbus
#30 Beitrag von Fernwehbus » 2019-08-10 12:51:55
lura hat geschrieben: ↑
2019-08-08 21:23:34
Danke! 4,5m Radstand klingt vernünftig. Motor hat er auch, beim Preis müsste ich noch etwas feilen, aber die Richtung passt :D Danke!
Kann mir jemand sagen, was da für Motoren drin werkeln? Irgendwas von 5 wassereimergroßen Zylindern habe ich im Kopf...
