Fragen zu Feuerwehr Koffer erhöhen
Verfasst: 2019-07-31 19:29:05
von guatapt
Es gibt ja hier einige, die sich den Feuerwehr Koffer erhöht haben. Ich überlege auch, ob ich mir das antue. Es geht um einen MB 814 4x2 mit Ziegler Mannschaftskabine und Aufbau.
Ich würde gerne die Rollläden erhalten, die Kabine anheben und innen eine Siebdruckbox einbauen. Mich würde von denen, die so ähnlich gebaut haben interessieren, wie ihr das unter dem Dach mit der Rollladenmechanik gelöst habt. Wenn ich innen eine isolierte Decke einbaue, komme ich an die Mechanik der Rollladen nicht mehr dran. Es sei denn, ich bohre die Nieten aus dem Dachblech aus.
Wie habt ihr das gelöst? Vertraut ihr darauf, dass ihr an diese Mechanik nicht mehr dran müsst? Habt ihr Rolladenkästen gebaut und die Mechanik verändert? Fall es hierzu schon Bilder geben sollte, wäre ein Link nett. Ich habe leider keine gefunden, die spezifisch diese Details zeigen.
VG
Ralf
Re: Fragen zu Feuerwehr Koffer erhöhen
Verfasst: 2019-08-01 7:19:58
von Wuiderer
Servus Ralf,
Lös es doch wie beim Hausbau, verschraube das Stück unter der Rollos nur, dass du das als Revisionsklappe nutzen kannst.
Gruß Clemens
Verfasst: 2019-08-01 8:22:03
von lura
So habe ich das auch gemacht, wwnn ich sa ranmuas, baue uch die Verkleung wieder ab.
Die letzte Reparatur hat von aussen gefunzt, durch die abgehängte Decke unter den Rollladenschienen habe ich sozusagen ein
Belüftetes Kaltdach, was die Wärme etwas besser abhäit.
Verfasst: 2019-08-01 12:01:12
von guatapt
Ok, ich muss wohl etwas spezifischer werden. Ich habe gerade auf Luras Bildern gesehen, dass bei seiner Feuerwehr die Rollladen wie im Haus aufgerollt werden. Das ist bei mir nicht so, Bei mir werden sie quasi unters Dach gezogen und überhaupt nicht gerollt. Nur die Gurte werde auf die Welle aufgerollt. Das ist dann wohl auch kein Rollladen mehr :blush: In meinem Fall wäre das dann quasi eine Serviceklappe über die gesamte Dachfläche. Wobei man da wohl auch was machen kann, indem man die Deckenfläche unterteilt und einen Rahmen einbaut. Allerdings wird dadurch auch Höhe verschenkt. Evtl. baue ich erst mal auf Rollläden um. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum das bisher wohl noch nicht gefragt wurde.
VG
Ralf
Verfasst: 2019-08-02 17:07:39
von benni170d
ich würde die Platten, die du als Decke nimmst so breit wie ein Rollo machen und mittig Stoßen, so kannst du die Platten leicht alleine abnehmen, ohne das se unhandlich sind.
Als Verschraubung würde ich da Imbus Schlossschrauben und an das Orignialdach geschweißte Muttern/ Gewindehülsen nehmen, so kommen keine Löcher ins Dach und die Schraubenlöcher nudeln nicht aus mit der Zeit.
Benni
Verfasst: 2019-08-05 21:30:59
von lura
Meine Rolläden wetfen auchvins Dach gezogen, ich hab ne Holz-UK druntergehängt und dann Doppelstegplatten drunter geschraubt
Verfasst: 2019-10-21 23:54:40
von RainerKraft
Stell mich mal kurz vor da neu hier im Forum. Wir waren in der Vergangenheit mit Landy (Name: ABU) und nach seiner Beerdigung mit unserem Toyo unterwegs, haben uns vor ca. 2 Jahren einen UNIMOG (für uns ABUMOG) als Fernreisemobil gekauft und her gerichtet. Wir - Rainer und Sandra aus dem Ösiland, der MOG ein 1300L ex Feuerwehr (Rosenbauer Aufbau) aus der Steiermark - nun als Expeditions Womo - auch für kältere Gegenden - tiefere Bäche - und einfach weils Spaß macht - mehr Sinn muss auch nicht sein. Nach einem längeren Test in Island kommt er jetzt bald wieder heim - dann basteln wir an Mini- Kinderkrankheiten damit uns nicht fad wird.
Lese schon länger mit, denke mir ich könnte mal einen sinnvollen Beitrag leisten und reines mitlesen beenden. Mit unserer Feuerwehr und den Rollläden habe ich mich ausführlich beschäftigt - vielleicht was für Euch dabei. Für
den Umbau der Rolltore war alles Marerial vorhanden vom Ausbau - die Zugfedern sind raus geflogen (die niedrigen Rolltüren sind weit leichter - da braucht man das nicht und spart Gewicht)
Wir haben unseren Aufbau entkernt, erhöht (+67 cm) und neu beplankt - dann Isoliert und nett und sehr kompakt für unsere Zwecke ausgebaut: Gemütlich schlafen sitzen und Kochen für 2, ungemütlich für 3 zur Not.
Die Alurolltore gibt es noch, im hinteren Bereich dienen sie als Kofferraum und fahren nach ca . 70 cm in den nicht isolierten Kofferraum - unter unser Doppelbett welches dick Isoliert darüber liegt. Damit habe ich das erreicht was für uns gepasst hat - das Kälte / Tropfsteinhölen und Wartungsthema (Zugänglichkeit) ist damit weg - ein funktionaler Kofferraum bleibt.
Für den vorderen Bereich habe ich das Material genützt und eine Türe draus gebaut - ich wollte den original Feuerwehr Charakter und ein Wechsel Rot-Alu so gut als möglich erhalten. Außerdem war es mit lustig.
Vielleicht eine Anregung für Euch, Lg Rainer
Verfasst: 2019-10-21 23:56:40
von RainerKraft
Fenster bei Doppelbett und Selbstmördertüre vor Dusche / Eingang in Küche und Sitzbereich - Island Hochland im Sommer
Verfasst: 2019-10-22 0:09:15
von RainerKraft
Von der anderen Seite ein Rolltor und Fenster bei Küche - Island im März
Verfasst: 2019-10-22 8:31:36
von bachmarc
Ich habe einen Feuerwehrkoffer von FUG und der ist sehr erbärmlich gelagert. Man könnte such sagen quasi-steif... mal danach geschaut bevor du Liebe reinsteckst?
Verfasst: 2019-11-04 8:48:05
von SchorschGTE
Hallo wird sind gerade dabei und haben unseren Koffer einfach höher gesetzt.
Da wir gerne die Rollos behalten wollen und ich diese nicht gerne auf Bauchnabelhöhe haben will.
Erstmal alles runter
Vorhanden Rahmen erweitert und erhöht (für mich Riesen mit 1,96 m Größe um 60 cm
Aufbau wieder drauf sieht riesig aus aber ist 3,70 m hoch jetzt (Bleibt nicht aus) innen aktuell 2,20 m Stehhöhe, fehlt aber noch Bodenaufbau und Deckenisolierung
Aktuell verkleiden wird den Aufbau. Geklebt und genietet
Es mag komisch aussehen. Aber für uns war es die beste Lösung.
Gruß David
Verfasst: 2019-11-04 12:29:46
von guatapt
Vielen Dank David,
schöne Bilder und genau das, was ich mir auch überlegt habe. Das hat dann nämlich auch den Charme, dass, wenn man schon dabei ist, man auch gleiche einen Zwischenrahmen mit dazu bauen kann. Ich glaube, so werde ich meine Kabine auch erhöhen, falls sich im nächsten Urlaub nicht ergibt, dass wir gar keine Erhöhung brauchen. Wir haben nämlich beschlossen, den Laster erst mal so zu testen.
VG
Ralf
Verfasst: 2019-11-04 13:52:59
von SchorschGTE
guatapt hat geschrieben: ↑
2019-11-04 12:29:46
Vielen Dank David,
VG
Ralf
Hallo Ralf,
wie haben den alten Rahmen wiederverwendet und erweitert.
Gruß David.
