Warnleuchte Bremsflüssigkeit MD 192 d11
choppi85
#1 Beitrag von choppi85 » 2019-07-31 12:08:44
habe gerade meine Anneliese (wie oben gennant ein Magirus Deutz 192d11 bj. 82 umgesetzt) und dann festgestellt das die Warnleuchte für den Bremsflüssigkeitsstand an blieb. Beim rückwärtsfahren flackert sie ein wenig aber bleibt an. Bremsflüssigkeit ist meines erachtens genug drin, also Behälter voll bis zum Strich.
Nun meine Frage an das Forum. Woran kann es liegen das die Lampe nicht ausgeht? Evtl was elektrisches wegen draußen stehen und feuchter witterung??
Wäre um Antworten dankbar.
Besten Dank im Voraus aus dem heute regnerischen fränkischem Seenland vom Manuel :cool:
Re: Warnleuchte Bremsflüssigkeit MD 192 d11
#2 Beitrag von OliverM » 2019-07-31 12:59:09
Beide Behälter voll genug ?
choppi85
#3 Beitrag von choppi85 » 2019-07-31 14:01:22
Ja beide Behälter sind bis zur Markierung gefüllt
Lenker
#4 Beitrag von Lenker » 2019-07-31 17:20:09
Vielleicht hängt der Schwimmer, der den Schalter am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter betätigt.
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2019-07-31 17:47:39
zeigt die Kontrollleuchte denn NUR zu wenig Flüssigkeit an, oder kann sie auch was Anderes anzeigen?
Falls nur Flüssigkeit:
Schau mal, ob die Kabel/tecker oxidiert sind.
Schließe sie am Deckel mal probeweise kurz.
DaPo (Daniel)
#6 Beitrag von Uwe » 2019-07-31 18:02:02
Schwimmer schon mal manuell bewegt?
Ansonsten wäre Kenntnis der Anzeigefunktion der Leuchte tatsächlich hilfreich. Hat Dein Auto eine Differenzdruckwarnung? Wenn ja, was leuchtet im Fall des Falles?
choppi85
#7 Beitrag von choppi85 » 2019-07-31 19:16:51
Mit der Differenzdruckwarnung bin ich überfragt...
habe die 2 Behälter, in einen gehen die Kontakte des Schwimmers, sind leicht oxidiert, die Bremsflüssigkeit erscheint mir auch sehr dunkel :eek: werde diese wohl dann auch direkt mal wechseln wenn man eh scho was macht
Werde mich morgen nochmal dran machen und mal die Gängigkeit und die Kontakte kontrollieren vielleicht verschafft das ja abhilfe...
Ich berichte dann was was gebracht hat :p
vielen dank schonmal für die Antworten
#8 Beitrag von Ulf H » 2019-08-02 21:23:41
... zu 90% hilft bei meinem 170-er an den Steckern am Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel wackeln ...
Rumpelstielzchen
#9 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2019-08-05 9:31:48
Genau das Problem hatte ich auch an meinem 170er, die Kontakte waren korrodiert und der Schwimmer war zum Nichtschwimmer geworden.
Gruß Alex!
choppi85
#10 Beitrag von choppi85 » 2019-08-05 15:05:27
genau dies war auch bei mir des Bremsflüssigkeitsbehälters kern...nichtschwimmender Schwimmer und leichte Korrosion...nun leuchtet nix mehr was nicht leuchten soll..
Vielen Dank ans Forum
