Seite 1 von 2
Wie Dachhimmel Kurzhauber A-Modell ausbauen?
Verfasst: 2019-07-30 18:50:36
von lunschi
hat jemand Tipps wie ich den Dachhimmel aus unserem LA710 A-Modell (originales kurzes Fahrerhaus) möglichst zerstörungsfrei rausbekomme?
Danke
Kai
Re: Wie Dachhimmel Kurzhauber A-Modell ausbauen?
Verfasst: 2019-07-30 21:07:22
von Dag
Hallo Kai,
aussen rum ist der Himmel nur eingesteckt und mit einem kleinem Gummischlauch verklemmt den Schlauch must Du raus fummeln leider war mein Himmel brüchig und beschädigt ich habe einen Neuen verbaut und auf Holz verklebt denke es ist so auch etwas leiser.
Gruß Dag
Verfasst: 2025-03-31 17:01:36
von Jungle
hab das selbe Problem, möchte den Dachhimmel meines LA 911 ausbauen und weiß nicht wie.
Kann mir das vll. nochmal jemand erklären wie der reingesteckt und verklemmt sein soll - ich hab's Gefühl ich müsste da richtig Gewalt anwenden damit sich da irgendwas tut...
Verfasst: 2025-03-31 17:53:04
Hallo!
So sieht das aus:
34 ist der besagte Schlauch.
31 bis 33 sind die Drahtbügel.
42 ist der Himmel.
Verfasst: 2025-04-02 12:10:10
von Jungle
Vielen Dank, werde das am Wochenende nochmals in Angriff nehmen..
Verfasst: 2025-04-06 20:36:18
von lunschi
...ich habe den alten Himmel am Ende rausgeschnitten und dann den Blechrand mühsam Stück für Stück etwas aufgebogen und die Reste vom Himmel da rausgepopelt.
Den neuen Himmel haben wir dann nach dem vorhandenen Muster aus Dachhimmelstoff und Stoffstreifen (für die Drahtbügel) zusammengenäht. Ich habe mir dann im Internet dünnen Neoprenschlauch besorgt und ihn damit wieder eingebaut. Das ist mir so zu 97% gelungen (paar kleine Falten sind geblieben). Jedoch war der Aufwand wirklich groß und ich hatte dann auch einfach keinen Bock mehr. Wenn der Himmel dann mal drin ist dann sieht man den sowieso irgendwie nicht mehr und dann stören die Falten auch fast garnicht...
Mich würde dennoch interessieren wie der Himmel im Werk eingebaut wird. Ich vermute fast das die Ränder des Himmels hinter den Blechrand geschoben werden und der Rand dann mit dem Hammer flachgeklopft wird um den Himmel festzuklemmen...
Kai
Verfasst: 2025-04-06 20:47:01
von AlfredG
Bilder ...........
Verfasst: 2025-04-06 21:19:02
Ich kann mich dunkel erinnern, daß der Himmel vor dem Einbau im Werk gewässert wurde.
Vielleicht hat es damit zu tun, daß ein "trockener" Einbau schwierig ist?
Verfasst: 2025-04-06 23:30:03
von AlfredG
Das würde ich als Ammenmärchen bezeichnen.
Wie sollte ein Synthetisches Material durch Wasser geschmeidiger werden.
Die Gefahr das dann auch noch Wasserränder bleiben und durch den Klemmstreifen der ja beim antickern leichte Lackrisse bekommt und dann evtl. leichte Rostansätze ist kontraproduktiv.
Alleine einen nassen Himmel einzubauen, ein grauß.
Die wurden warm gemacht damit die geschmeidiger werden.
Verfasst: 2025-04-07 10:01:36
AlfredG hat geschrieben: ↑
2025-04-06 23:30:03
Verfasst: 2025-04-07 10:23:26
von LutzB
OT !!!
Mann beachte die zeitgenössische Mode der Sicherheitsschuhe, die die Damen tragen.
p.s. Dank an Klaus für das Foto.
Verfasst: 2025-04-07 10:33:27
von Landei
Lutz, du warst ein paar Minuten schneller :D .
Es ist schon sehr bezeichnend, dass der heutige geschulte Blick weniger auf den schön glänzenden Kurzhauber im Rohbau geht, sondern sofort auf den Arbeitsschutz!
Da waren die vielen Fortbildungen wohl doch recht nachhaltig…
Der fahrbare Tritt (offensichtlich ohne Bremsen an den Rollen) ist auch noch so ein Punkt :eek: .
Aber um die Kernaussage von Pirx nicht zu verwässern: Die Himmel wurden feucht eingebaut!
Im Übrigen: Flotte Kittel :wub:
Verfasst: 2025-04-07 11:24:54
lunschi hat geschrieben: ↑
2025-04-06 20:36:18
Also wenn ich heute mit dem Vorschlag käme, an einem frisch lackierten Fahrerhaus Blechteile bei der Montage zu verbiegen oder sogar zu hämmern, würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das seinerzeit anders gewesen sein soll. Es ist ein absolutes Tabu, an einem lackierten Fahrerhaus noch Blechteile zu bearbeiten.
Verfasst: 2025-04-07 11:51:05
von Bahnhofs-Emma
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-04-07 11:24:54
... würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Das bitte ich doch zu vermeiden. Danke!
:hug:
Verfasst: 2025-04-07 12:18:40
von LutzB
2025-04-07 11:24:54
........würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Schon wieder OT !!!!
Das widerspräche aber dem 1. Roboter-Gestz.
https://www.kulturrat.de/themen/texte-z ... hen%20wird.
Verfasst: 2025-04-07 13:02:51
von AlfredG
Das glaub ich noch immer nicht, wenn der Mitarbeiter einen feuchten Himmel bearbeiten würde wäre sein Hemd mit Wasserflecken versehen.
Das bearbeiten von den Krallen ist ja nur ein leichtes andrücken von den Krallenklammern, das wird heute noch bei Autositzen mit Klemmstreifen an den Sitzhüllen gemacht.
Aber wenn es im Buch steht wird es wohl war sein. Ich wede meine Himmel nun auch in meinen Pool werfen ....... oh schit, ist Vinyl, schwimmt oben :-)
Verfasst: 2025-04-07 13:56:48
von fridolin_22
Solange dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, ist doch alles in Ordnung... :angel:
Marc
Verfasst: 2025-04-07 14:51:07
von ingolf
Es könnte auch sein, dass der Himmel, der ja aus einer Art Pappe ist, warmfeucht eingebaut wurde. Mit Dampf erwärmt und dabei befeuchtet aber eben nicht gewässert. Diese Bearbeitung war aus dem "Karosseriebau" der vorhergehenden Zeit bekannt, wo dünne Holzteile so verarbeitet wurden. Auch könnte die eigentliche Formgebung in einer Form direkt vor dem Einbau stattgefunden haben und nur die Feinanpassung im Fahrerhaus.
Ich vermute, dass hier einer sehr interessiert mitliest, dessen "Himmel" direkt neben dem Standzeug in der Halle halle lagert seit geschätzt einer Dekade.
Zu den Arbeitsschutzbedenken könnte man denken, dass früher irgendwie geschickter bzw umsichtiger gearbeitet wurde...
Grüße Ingolf
Verfasst: 2025-04-07 16:39:43
von AlfredG
Du bist nun bei den Himmelplatten, das ist Fasermaterial, hier geht es um den Himmel aus Himmelkunstleder mit den Spriegelbändern , damals aus Baumwollstoff, heut Synthetik.
Verfasst: 2025-04-07 16:55:50
von AlfredG
Es ließ mir keine Ruhe und hab es ausprobiert.
das Wasser bleibt drauf stehen
wird nichts elastischer
Verfasst: 2025-04-08 2:14:08
von Wombi
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Naja, die Dame an der Beifahrertüre geht zumindest mit Hammer und Schraubenzieher ans Werk.....
Lackschonend war das auch nicht.
Verfasst: 2025-04-08 8:37:01
von Der Initiator
LutzB hat geschrieben: ↑
2025-04-07 10:23:26
OT !!!
Und Stehhöhe im Fahrerinnenhaus!
Verfasst: 2025-04-08 9:13:43
Wombi hat geschrieben: ↑
2025-04-08 2:14:08
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Diese Dame schlägt die Türdichtung auf den Flansch auf. Da trifft der Hammer nur das Gummi.
Verfasst: 2025-04-08 9:30:34
von Landei
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2025-04-08 8:37:01
Das ist mal ein schönes Wort und gibt Anlass zur Interpretation je nach Geschmack! :)
ingolf hat geschrieben: ↑
2025-04-07 14:51:07
Grüße Ingolf
Bei der Eisenbahn heißt es dazu immer: „Regeln wurden mit Blut geschrieben!“
Verfasst: 2025-04-08 9:45:52
von LutzB
2025-04-08 8:37:01
Gibt's denn auch ein Fahreraußenhaus 🤔
Beim Motorrad ? 🤔
Verfasst: 2025-04-08 11:34:06
von Der Initiator
2025-04-08 9:45:52
2025-04-08 8:37:01
Klar, das siehst du, bevor du einsteigst. Bist du drin, ist es plötzlich weg. Manchmal, aber nur manchmal... Hat dein Ellenbogen Blick auf das Fahreraußenhaus. Also, hätte. Wenn er Augen hätte :angel:
Und um deine nächste Frage auch gleich zu beantworten: Ja, auch das Fahrerinnenhaus hat ein Fahrerinnenaußenhaus.
Verfasst: 2025-04-08 14:54:55
von Landei
OT
Als Fußgänger wird es schmerzhaft, wenn an Engstellen der Außenspiegel vom Fahrerinnenaußenhaus knapp über der Außenkante des Bürgerinnensteigs befindet :angel: .
Das Letzte, was man dann sieht, sind die Sterne am feucht (!!) eingebauten Dachhimmel.
und Zack die Kurve bekommen…
:ninja:
Verfasst: 2025-04-08 15:07:43
von Der Initiator
Kein Zitat, nur eine bearbeitete Kopie:
OT
Für Fußgängerinnen wird es schmerzhaft, wenn an Engstellen der Außenspiegel vom Fahrerinnenaußenhaus knapp über der Außenkante des Bürgerinnensteigs befindet :angel: .
Das Letzte, was eins dann sieht, sind die Sterne am feucht (!!) eingebauten Dachhimmel
Gendern ist prima, gendern ist ne Wucht, mit Gendern macht das Tippen Spaß (nach der Melodie des Planschi-Liedes)
Verfasst: 2025-04-09 15:54:44
von 4x4V10
2025-04-07 16:55:50
..das Wasser bleibt drauf stehen
...wird nichts elastischer
ich könnte mir vorstellen, dass das Wasser genutzt wurde, um den Himmel völlig homogen zu erwärmen. Also ein warmes Wasserbad, dadurch würde das Material gleichmäßig geschmeidiger, ohne das es Wasser aufnehmen können muss.
Erwärmen mit Föhn bzw. Warmluft birgt das Risiko, dass der Stoff bzw,. das Kunstleder ungleichmäßig erwärmt wird.
Constantin
Verfasst: 2025-04-11 20:43:58
von lunschi
2025-04-08 9:13:43
2025-04-08 2:14:08
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Also so fest wie die Reste vom Himmel unter dem Blechkragen saßen, das geht imho nur wenn das Blech nach Installation etwas flachgemacht wurde... Ich hab ja die Reste nur so überhaupt rausbekommen, indem ich den Blechstreifen etwas angehoben habe, d. h. mit einem flachgeschliffenen kleinen Reifenheber (mit Schrumpfschlauch umhüllt zur Lackschonung) Stück für Stück angehoben und den Schlitz verbreitert.
Es geht ja auch nicht darum, wie wild da mit einem Hammer das Blech zu bearbeiten dabei würde ja der gerade eingebaute Himmel sowieso kaputtgeklopft. Der Himmel wird mit dem eingelegten Neoprenschlauch am Rand umgelegt und unter den Blechkragen gesteckt (leider hab ich damals keine Fotos gemacht) und da wäre es durchaus möglich, anschließend mit einem Gummi- oder weichen Kunststoffhammer draufzuklopfen und das Blech am Rand etwas runterzubiegen um den Himmel da festzuklemmen. Das geht ganz klar auch ohne Lackschäden zu verursachen. Man schlägt (oder drückt?) dabei ja auf den Himmelstoff selbst, wenn man dabei brutal vorgeht macht man ja den neuen Himmel gleich kaputt.
Kai
