Nachläuferachse entfernen
Verfasst: 2019-07-24 7:42:30
von querys
Kurz zu mir:
Seit Jahren haben meine Frau und ich die Idee eine alte Feuerwehr zu kaufen und die zum WoMo umzurüsten. Wichtig sind min. 4 Sitzplätze im Fahrerhaus und genug Platz in der Wohnkabine mit WC und Dusche.
Gestern wurde ein sehr schöner 1117 A bei der Vebeg versteigert. Eigentlich ideal (Fernfahrerhaus, 7 Sitzplätze, Plane Spriegel, Allrad, Winde, Container Locks, nur ~50.000km), aber deshalb für mich zu teuer (23.000 Euro) geworden.
Sei es drum. Deshalb weitere Überlegungen, was sonst noch in Frage kommt.
Wenn man einen 6x4 hat, kann man dann die Nachläuferachse/Liftachse entfernen. Für ein WoMo Aufbau brauche ich die für das zulässige Gesamtgewicht nicht. Oder ist bei einem 6x4 die Vorderachse nicht angetrieben, sondern die hinteren beiden? Zum Beispiel haben Abrollkipper manchmal 6x4 + Fernfahrerhaus. Damit könnte man sogar relativ einfach verschiedene Nutzungen mit dem LKW realisieren.
Re: Nachläuferachse entfernen
Verfasst: 2019-07-24 7:48:43
von Uwe
bei nem 6x4 sind üblicherweise die beiden hinteren Achsen angetrieben. Die Variante mit angetriebener VA, angetriebener zweiter Achse und liftbarer Nachlaufachse gibt's auch, ist aber eher selten. Liftbare Antriebsachsen gibt's erst seit zwei oder drei Jahren von Volvo - dürftest Du nicht auf dem Schirm haben.
Eine nicht angetriebene Nachlaufachse kannst Du ausbauen, warum nicht. Bremsgedöns und sonstigen Zulassungskrams solltest Du halt vorher mit Deinem aaS besprechen.
Verfasst: 2019-07-24 8:11:19
von querys
Prima, das hab ich mir fast gedacht.
Eine liftbare Antriebsachse brauche ich tatsächlich nicht. 4x4 ist völlig ausreichend für das geplante Gewicht. Nur ein längerer Radstand als die feuerwehrüblichen 3,6m wäre besser.
Ob die Nachläuferachse am Ende eine Liftachse oder eine normale ist, spielt ja kaum eine Rolle, wenn ich die eh ausbauen will :-D
Verfasst: 2019-07-24 9:56:42
von buckdanny
Die gesuchte Kombi, 6x4 mit angetriebener VA, hab ich bisher nur bei Kommunalfahrzeugen, vor allem Straßenmeistereien gesehen, und Absetzkippern, bei allen war die Nachlaufachse dann gelenkt. Die Kommunalfahrzeuge laufen fast alle im Winterdienst, ob man sich die dann aufgrund der Rostproblematik antun möchte muss man selbst entscheiden, und so ein Absetzkipper wird bestimmt nicht mit 200.00 km verkauft, das wird dann eine ausgelutschte Möhre sein. Wenn man überhaupt sinnvoll danach suchen kann, hab jetzt nur bei mobile.de geschaut, einen Filter für angetriebene VA gibt es nicht, wenn man dann denn Filter für 6x4 setzt kommen erst mal seitenweise die üblichen Kipper und Hakenabroller. Habe mal bei MAN im Konfigurator geschaut der Radstand zur ersten Achse ist da wohl mit 3.60 gesetzt, was anderes würde ja auch keine Sinn machen da die hintere gelenkte Achse vorfallen wegen der Wendigkeit verbaut wird.
Zusammenfassend, meiner Meinung nach erweitert das nicht das Spektrum der in Frage kommenden Fahrzeuge.
Verfasst: 2019-07-24 9:58:33
querys hat geschrieben: ↑
2019-07-24 8:11:19
Wie Uwe schon ähnlich schrieb, sind die von Dir ins Auge gefaßten 6x4-Abrollkipper mit zwei angeriebenen Hinterachsen ausgestattet. Da läßt sich auch nicht eine problemlos entfernen, weil dann die Hinterachsfederung und -führung nicht mehr funktioniert.
Wenn Du einen 6x2-LKW mit liftbarer Nachlaufachse findest, kannst Du diese Nachlaufachse relativ einfach entfernen. Dann hast Du aber keinen Allradantrieb, sondern nur Hinterradantrieb.
In Deinen Plänen sind mehrere Denkfehler.
Verfasst: 2019-07-24 10:01:25
von querys
@buckdanny
Danke für deine ausführliche Erklärung. Wenn der Radstand dann eh "nur" 3,6m ist, dann kann ich mir das eh schenken und auf die Idee verzichten.
Ich hatte auch schon festgestellt, dass man bei derartigen Fahrzeugen eher bei 1 Mio Kilometer ist.
Naja dann eben weitersuchen. Alternative wäre vielleicht dann doch die lange Kabine der Feuerwehr so umzubauen, dass man dort zwei Betten unterbringt. Dann kann der Containeraufbau etwas kürzer werden, da man dann dort nur noch ein "Elternbett" unterbringen muss.
Verfasst: 2019-07-24 10:17:04
von buckdanny
2019-07-24 10:01:25
Inzwischen ist es ja fast schon Standard die Trupp/Staffelkabine der Feuerwehr zu kürzen, @chevyuser hat zu seiner aktuellen Kabinenkürzung einen Thread, gibt auch schon abgebrochene Projekte zu kaufen. Bei der "Zweiraum-Wohnung" habe ich mit 1.90 im bedenken wegen der Stehhöhe
Verfasst: 2019-07-24 10:21:59
von querys
Stimmt mit dem Kürzen habe ich auch schon überlegt.
1.9m Stehhöhe reicht für mich und meine Frau aus, da bleiben 10cm Luft über den Kopf. Für Kinder ist ja noch mehr Platz da.
Wird sind gerade am ausloten der Möglichkeiten was geht und was sinnvoll ist und sich am Ende praxistauglich für angemessenes Geld umsetzen lässt.
Verfasst: 2019-07-24 10:26:25
von buckdanny
2019-07-24 10:21:59
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt, ich meinte ich bin 1,90. 1.90 Stehhöhe wird schwierig
Verfasst: 2019-07-24 10:33:26
von querys
ah danke :D
Mal sehen was dabei raukommt. Ich muss ja nicht im Fahrerhaus stehen können, soll ja nur zum Schlafen (für Kinder) und zum fahren sein. Mal sehen was passiert.
Verfasst: 2019-07-27 10:04:09
von DaPo
die gesuchte Radformal lauter 6x4-2.
Hier wäre so einer, als Kipper, mit etwas über 200.000Km Bj. 2015.
Verfasst: 2019-07-27 10:08:20
von arocs
Bei dem Preis kann man sich aber auch schon für ein Neufahrzeug entscheiden.......
