Kraftstoffvorförderpumpe MAN G90 - Ersatzteil
Verfasst: 2019-07-19 10:40:51
von stonedigger
meine Kraftstoffvorförderpumpe sifft und ich möchte die gerne tauschen. Leider soll die bei MAN 300€ kosten. Hier hab ich die gefunden:
https://www.autodoc.de/meat-doria/7908438
Kann man die nehmen oder sind die Schrott?
wenn man mit der MAN Nr 51121017137 sucht erhält man noch 4 weitere Produkte
Ich würde die von Meat & Doria nehmen, da die laut Ersatzteilzeichnung den gleichen Hebel hat und auch sofort verfügbar ist.
SD
Re: Kraftstoffvorförderpumpe MAN G90 - Ersatzteil
Verfasst: 2019-07-19 10:58:53
von Bobbele
Die Membran kann man auch einzeln tauschen, dann is wieder gut mit siff…
Kostet bei MAN original 50€. Es ist nur etwas friemelig den Stift des Hebels raus zu bekommen,
alles andere ist simpelste Mechanik ;)
Verfasst: 2019-07-19 11:20:55
von Uwe
Ansonsten ist - wenn man sich vom Autodoc löst - die Pierburg-Pumpe auch verfügbar. Letzlich Geschmacksache...
Verfasst: 2019-07-19 15:19:39
von stonedigger
Eine Membran für 50€ ? Und dann selbst dran rumbasteln? Da kann ich mir ja auch gleich 2 Stück für 50€ komplett kaufen und eine als Ersatzteil mitnehmen.
Am Ende fällt wahrscheinlich eh alles aus der gleichen Presse.
SD
Verfasst: 2019-07-19 18:39:25
von man-4x4
PIERBURG 7.02242.06.0
65-70€ inklusive Versandkosten :D
Verfasst: 2019-07-19 18:55:57
von Sirjan
Ruf den Aigner an, er hat Standard Traktorpumpen für 30.- im Angebot.
Hab ich auch drin, funzt prima.
Viele
Jan
Verfasst: 2019-07-22 15:09:55
von heros79
Guck erstmal ob wirklich die ganze Pumpe Schrott ist oder ob der Membran reicht! Mei mir war der sogar auf Lager für 46 Euro! Die Reparatur steht bei mir auch noch an :(
Verfasst: 2019-07-24 8:10:20
von stonedigger
man-4x4 hat geschrieben: ↑
2019-07-19 18:39:25
Wo ?
Finde die nur für 120€
SD
Verfasst: 2019-07-24 11:59:25
von man-4x4
Hier zum Beispiel
