Bohrer schärfen
brummiwomo
Bohrer schärfen
#1 Beitrag von brummiwomo » 2019-07-15 14:54:12
hab immer wieder Bohrer die stumpf, aber zu schade zum Wegwerfen sind.
Könnt Ihr mir ein Schärfgerät im unteren Preissegment (bis ca 60,-) für gelegentliche Nutzung empfehlen ?
Wenn die günstigeren nichts taugen, dann wirds halt bisserl teurer...
Danke und Grüße
Carsten
Is halt immer was :)
buckdanny
Re: Bohrer schärfen
#2 Beitrag von buckdanny » 2019-07-15 15:14:23
mein Schärfgerät für Bohrer ist ein Normaler Doppelschleifbock, kann man auch für andere Dinge benutzen, Schneidwinkel sind immer noch 118°(für die meisten Metalle), Erklärungen finden sich im Netz
Schleiflehre muss nicht bei Amazon sein
Petrov_kamensk
Re: Bohrer schärfen
#3 Beitrag von Petrov_kamensk » 2019-07-15 15:21:10
Check out the video about sharpening.
Knowledge of Russian is welcome, but just watching the video will give a lot.
Lessons are much more than two, see the author's channel Виктор Леонтьев
brummiwomo
Re: Bohrer schärfen
#4 Beitrag von brummiwomo » 2019-07-15 16:05:33
Super !!!
die Welt ist manchmal so einfach....
Die Schleiflehre (einfach selber gemacht) und das Video: so mache ich das. Weiß nicht warum ich so auf ein extra Gerät fixiert war...
Danke und Grüße
Carsten
askari01
Re: Bohrer schärfen
#5 Beitrag von askari01 » 2019-07-15 18:20:23
brauchst nicht mal unbedingt eine Schleiflehre, nimm eine 17er oder 19er Sechskantmutter und schon hast Du deinen Schleifwinkel.
VG Der Schmied
Nils_90
Re: Bohrer schärfen
#6 Beitrag von Nils_90 » 2019-07-17 14:45:02
askari01 hat geschrieben: ↑
2019-07-15 18:20:23
VG Der Schmied
Kannst am besten 2 Muttern nehmen... einfach mit den Flächen aneinander und dann bleibt ein 120 Grad Winkel über der genau genug ist als Lehre
MfG
Nils
askari01
Re: Bohrer schärfen
#7 Beitrag von askari01 » 2019-07-17 15:06:01
Nils_90 hat geschrieben: ↑
2019-07-17 14:45:02
2019-07-15 18:20:23
VG Der Schmied
So geht es natürlich auch. Viele Wege ...
VG Uwe
Bernhard G.
Re: Bohrer schärfen
#8 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-17 15:08:08
Naja, das mit den zwei Mutter ... Besser auf der Werkstückauflage den Winkel anzeichnen - dann kann man dann über den Bohrer peilen und den im richtigen Winkel anlegen. Bei meinem Metabo sind solche Markierungen schon im Blech eingeprägt.
Wenn man die 118° nicht exakt erwischt, ist das kein Weltuntergang. Je nach Bohrertyp sind ja auch noch 130° und 135° üblich.
Wichtiger ist, daß die beiden Hauptschneiden gleich lang werden, sonst bohrt der Bohrer zu große Löcher. Außerdem braucht man den Freiwinkel, sonst schneidet der Bohrer nicht. Der darf aber auch nicht zu groß sein, sonst hält die Schneide nicht lange. Da muß man etwas üben, bis man das hinbekommt. Ich kann mich noch an mein Metallpraktikum vor dem Studium erinnern. Zwei Tage Bohrer schleifen, mehrere Bohrer pulverisiert und nie war das Ergebnis dem Ausbildungsmeister gut genug. Gut, ich hatte damals keinerlei Motivation und der Meister wollte mich wohl auch schikanieren.
hugepanic
Re: Bohrer schärfen
#9 Beitrag von hugepanic » 2019-07-18 21:06:07
Zum Thema Bohrer schleifen im Praktikum:
Ich bin auch ein paar Tage zum schleifen abgestellt.
Aber an einer "richtigen" Bohrer Schleif Maschine.
Was hab ich jetzt davon?
Nix! Ich weiß zwar wie es auszusehen hat, ohne Maschine bekomme ichs aber nicht hin..... Super...
dibbelinch
Re: Bohrer schärfen
#10 Beitrag von dibbelinch » 2019-07-20 15:45:48
Bei den von dem Russen gezeigten grossen Bohrern finde ich es ja immer recht einfach, Spitzenwinkel, Freiwinkel und identische Schneidenlängen in ausreichender Genauigkeit hinzukriegen. Schwierig ist das bei kleinen Bohrern, so ab 6-7mm abwärts. Da kann ich irgendwann auch mit meiner besten Lesebrille nur schätzen.
Eine gute Lupenbrille kostet fast so viel wie ein Schärfgerät, ist aber wesentlich vielseitiger einsetzbar.
Womit hat der Mann im Video eigentlich seine Schleifscheibe abgezogen? Drehstahl?? (Mein Russisch ist doch eher lückenhaft: Eine einzige grosse Lücke ;-) )
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
Jimmy
Re: Bohrer schärfen
#11 Beitrag von Jimmy » 2019-07-20 16:38:32
Offt reicht es, wenn man die Schneide wieder scharf bringt, dann kann man wenigstens weiter bohren.
Die Späne, falls es welche gibt, messen die Winkel nicht nach.
Gruß Jimmy
Wombi
Re: Bohrer schärfen
#12 Beitrag von Wombi » 2019-07-20 21:56:02
Jimmy hat geschrieben: ↑
2019-07-20 16:38:32
Gruß Jimmy
Aber unglückliche Späne sind auch nicht schön ..... :totlach:
Gruß aus Peru,
Wombi
Bernhard G.
Re: Bohrer schärfen
#13 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-20 23:03:04
dibbelinch hat geschrieben: ↑
2019-07-20 15:45:48
Also, von 6mm abwärts rentiert sich nicht. Ich habe eine Kassette mit 170 HSS-G-Bohrer von Ruko für 35 Euro bekommen, die Kassette mit den HSS-R (die brechen mit der Handbohrmaschine nicht so leicht) hat gar nur 28 Euro gekostet. Ist zwar nur deren Terrax-Qualität, aber die reichen für die Handbohrmaschine oder die Chinakracher-Säulenbohrmaschine.
Bustreter
Re: Bohrer schärfen
#14 Beitrag von Bustreter » 2019-07-25 12:10:23
ich habe das da....
https://www.google.com/shopping/product ... swQ8wII5gI
reicht aus und funktioniert zu meiner zufriedenheit und vor allem geht es flott .Präzision ist auch ausreichend
