Seite 1 von 2
Radheber - taugt das was?
Verfasst: 2019-07-02 17:40:54
von grijo
nachdem mich immer wieder mein Rücken mit einer defekten Bandscheibe plagt bin ich am Überlegen wie ich mir z.B. einen Radwechsel erleichtern kann.
Bin dabei auf die sogenannten Reifen-/Radheber gestossen.
Z.B. so einer hier.
https://www.contorion.de/handwerkzeug/k ... fD_BwE:G:s
Funktioniert das in der Praxis vernünftig?
Es gibt die Teile ja von saugünstig bis unverschämt teuer.
Hat jemand so ein Teil und kann einen Tipp geben?
Joachim
Re: Radheber - taugt das was?
Verfasst: 2019-07-02 21:26:42
von PeterWEN
Habedere,
zum Räderwechsel daheim, finde ich sowas ja ganz praktisch (über die Qualität kann ich nix sagen).
Für Unterwegs wäre mir das Teil mit seinen 13,5 kg zu schwer.
Da tun es m.E. auch zwei "Männer"montiereisen.
Verfasst: 2019-07-02 23:29:21
von Linksfahrer
Wär mir zum Mitnehmen zu groß und unpraktisch. Ich hab mir ein zölliges Rohr an eine alte große Brechstange geschweißt. So ein ähnliches Werkzeug hatte mal jemand bei einem Treffen dabei. Man kann damit den Reifen aufstellen und mit Hilfe eines Holzklotzes auch auf die Nabe hebeln. Die andere Seite geht als Verlängerung zum Radkreuz beim Radmutternlösen.
Verfasst: 2019-07-02 23:44:30
von hesima
Linksfahrer hat geschrieben: ↑2019-07-02 23:29:21
Zeig doch mal!
Gruß Marco
Verfasst: 2019-07-03 7:32:35
von Wilmaaa
Wir haben so ein Teil in der Halle. Es funktioniert prima, aber vermutlich nicht in der Sandgrube - denn damit es funktioniert und die Arbeit erleichtert, müssen die Rollen auch rollen können.
Verfasst: 2019-07-03 9:16:52
von pari
Für die Halle prima und eine echte Erleichterung,
noch besser wäre es wenn der Boden auch richtig glatt wäre....
Verfasst: 2019-07-03 9:42:41
von DaPo
Hallo Joachim,
genau das Teil von KS habe ich seit Jahren in der Werkstatt. Funktioniert tadellos.
Aber:
Der Boden muß dafür fest, eben und sauber sein. Schon kleine Unebenheiten oder auch Dreck sorgen dafür, daß die Rollen nicht mehr rollen (was nicht an deren Qualität sondern der -prinzipbedingten- geringen Größe liegt).
Verfasst: 2019-07-03 10:15:09
von filz
Das Teil erleichtert sicherlich den Radwechsel. Jedoch einsetzten kann man dies wirklich nur auf "schönem" harten Untergrund. Darum wird sowas meistens auch nur in Garagen-Vorplätzen verwendet. Für unterwegs finde das nicht optimal. Zu sperrig zum Mitnehmen und einen Plattfuss hat man meistens nicht dort, wo der Boden so glatt wie in einer Halle ist. Rad montiere ich mit zwei Eisenrohren, hinknien- Rad anheben-auf Schrauben ausrichten- mit der Stirn Rad draufdrücken.
Sepp
Verfasst: 2019-07-03 17:47:09
von Linksfahrer
Zeig doch mal!
- k-20190703_170214.JPG (34.96 KiB) 14898 mal betrachtet
Verfasst: 2019-07-03 20:18:27
von PeterWEN
Habedere,
das Teil schaut fast so gut aus, wie mein M48 Montiereisen.
Verfasst: 2019-07-28 16:31:16
von rosner mandi
Hallo Joachim!
Du kannst Dir bei Berner einen Reifenheber holen. Ist so ein Stück ähnlich dem letzten Bild.
Nicht sperrig. Hab mir ursprünglich im Iran aus einem starken Rippentorstahl einen Heber schmieden lassen.
Auf nicht festem Untergrund kann man ein Kantholz unterlegen.
Mandi
Verfasst: 2019-08-07 21:48:42
von poonc
In meinem Bedienhandbuch werden zwei Stangen auf die oberen zwei Radbolzen geschraubt, die als Führung für den Reifen über die Außenplaneten dienen sollen. Hab diese nicht, aber ohne eine genaue Höhenjustierung des Wagenhebers ist es bei einem Eckhauber mit Außenplaneten an der HiAchse kaum allein möglich die Felge drüber zu kriegen. Die Technik wird bestimmt an anderen Trommeln auch funktionieren
Verfasst: 2019-08-07 22:24:04
von PeterWEN
Habedere,
bei Y-Tours hatten unsere Fahrschul-Lkw MAN L2 AE zum Radwechsel:
- 2 Rundhülsen mit verengtem Kopf,
- 2 Montiereisen mit Kugelkopf an einem Ende
die Rundhülsen wurden auf 2 Radbolzen geschoben
das Rad in Position vor die Achse gerollt
dann die Montiereisen mit dem Kugelkopf voraus durch die den Hülsen gegenüber liegenden Löcher der Felge geschoben
und mit dem Kugelkopf in die Hülse eingehängt
Jetzt werden die Montiereisen mit dem Rad angehoben und das Rad rutscht "fast wie von selbst" auf die Achse
Verfasst: 2019-08-08 3:53:45
von Wombi
Genau so gehts.
2 Zentrierhülsen über 2 Radbolzen und einen ordentlichen Reifenmontierhebel .... und schon flutschen die Reifen von alleine auf die Nabe.
der morgen zwischen Sanddünen in Peru mal wieder Reifen dreht.
Verfasst: 2019-08-08 9:19:57
von Jimmy
Das man sich, beim Reifendrehen, so anstellen kann, das du dich gleich verstecken musst.
Viel Spaß, Gruß Jimmy
Verfasst: 2019-08-08 9:28:21
von grijo
Wombi hat geschrieben: ↑2019-08-08 3:53:45
Genau so gehts.
gibt es die Zentrierhülsen irgendwo einzeln zu kaufen?
Joachim
Verfasst: 2019-08-08 18:30:55
von Wombi
Ja, bei den einschlägigen Werkstattausrüstern oder Zubehör zB. Stahlgruber sind die im Katalog.
Günstiger ist bei nem Kumpel drehen/fräsen lassen.
Verfasst: 2019-08-08 18:33:30
von Wombi
Jimmy hat geschrieben: ↑2019-08-08 9:19:57
Fertig ... keiner hat mich gefunden ......
Peru ist der Wahnsinn ..... Internet bis zum Gipfelkreuz.
Ob Wüste oder auf 4900m überall Netzzugang.
Verfasst: 2019-08-09 21:30:54
von Enzo
Hallo Team Wombi,
habt ihr mit den neuen Reifen schon so viele Kilometer abgerissen, oder wolltest du mal wieder deinem Hobby nachgehen
Viel Spaß in Peru, Grüße an Karola
Verfasst: 2019-08-10 8:20:12
von Nabeirhood
PeterWEN hat geschrieben: ↑2019-08-07 22:24:04
und mit dem Kugelkopf in die Hülse eingehängt...
Könnte mir jemand bitte ein Foto von diesem Werkzeug und / oder einen Link hochladen... Finde das passende bei Tante Google nicht und stehe etwas auf dem Schlauch für eine Eigenkonstruktion.
Danke!
Verfasst: 2019-08-10 9:30:53
Nabeirhood hat geschrieben: ↑2019-08-10 8:20:12
Danke!
Hier ist die Vorgehensweise beschrieben. Auf den folgenden Seiten sind dann auch Bilder des gesuchten Werkzeugs, allerdings sehr klein:
http://www.tdv2320-011.de/teil1u2/image ... age277.htm
Hier ein größeres Bild der dazugehörenden Hülsen (reinzoomen):
https://www.militaerbestaende-schult.de ... tueck.html
Verfasst: 2019-08-10 11:16:50
von sico
Guten Morgen,
Achtung, die von Pirx verlinkten Hülsen sind für Gewinde M24x1,5. Sie dienen daher nur als Beispiel zur Anschauung.
LKWs brauchen:
8-Loch-Naben haben M20x1,5
10-Loch-Naben haben M22x1,5.
Die Hülsen passen also nicht für Standard-LKWs.
Zentrierhülsen gibt es bei:
shop.hansewerkzeug.com
Zentrierhülsen-Sätze 3-tlg.
Gr. Innen- Außen-Ø Antrieb Art.-Nr.
Gewinde max. / min.
1 M18 x 1,5 21 / 20 SW17 44500SB
2 M20 x 1,5 24 / 22 SW17 44501SB
3 M22 x 1,5 26 / 23 SW17 44502SB
4 7/8” 26 / 23 1/2“ 44503SB
11-Gang (Scania) 4-ka
Allerdings haben die Hülsen Außensechskant SW17.
Die eingezogenen Hülsen für die Kugel am Ende gibt es neu weder bei KDS-Tools, Vigor oder Hanse.
Verfasst: 2019-08-10 11:59:00
von DaPo
wie konnte ich nur die letzten Jahrzehnte ohne diese Hülsen auskommen?
Verfasst: 2019-08-12 3:50:44
von Wombi
DaPo hat geschrieben: ↑2019-08-10 11:59:00
Naja, zum Schutz der Gewinde der Radbolzen nutzt man selbige eigentlich schon ewig.
Und der Rücken dankt es auch.
Verfasst: 2019-08-12 9:48:42
von DaPo
der Rücken wird also entlastet, wenn man diese Hülsen verwendet? Mir sind viele seltsame Effekte bekannt, aber der war mir bisher neu
Und die meisten Radbolzen unserer Fahrzeuge sind noch die Ersten. Grob überschlagen haben die so zwischen 60 und 120 Radwechsel hinter sich.
Die, die kaputt waren, sind nicht bei Räder drauf setzen kaputt gegangen.
Verfasst: 2019-08-12 10:17:37
von sico
hallo Daniel,
wenn du bislang nur Unimog-Räder bis zur Dimension 365/80R20 auf 6-Loch-Felge gewechselt hast, dann verstehe ich deine Anmerkungen.
Ein 14.00R20-Reifen auf einer 10V20-Felge in 10-Loch mit fast 200 kg Gewicht ist allerdings eine andere Aufgabe, vor allem an der Hinterachse.
Da muß das Rad erst mal ca 150 mm zentrisch über den Planetenantrieb der Radnabe gebracht werden und dann am Ende die restlichen 50 mm noch über die Radbolzen.
Das alles so, dass die Gewinde der Radbolzen nicht beschädigt werden.
Ob du das ohne jegliche Hilfsmittel schaffst, das bezweifle ich schon sehr. Vielleicht bist ein Hüne mit Herkules-ähnlichen Kräften.
Verfasst: 2019-08-12 13:34:39
von DaPo
Hallo Sico,
auf meinem Unimog habe ich derzeit 405/70R24, die sind etwas leichter als die 14.00R20 auf den Sprengringfelgen, die ich auch mal kurz drauf hatte. Davor waren es tatsächlich 365/80R20, aber LI156 auf 8-Loch Sprengringfelgen, also auch keine Leichtgewichte.
Hauptsächlich meinte ich aber die "normalen" LKW-Reifen in 315/80R22,5 oder 385/65R22,5.
Vor einiger Zeit habe ich mir so einen Radlifter wie in der Eingangsfrage genannt, geholt, der erleichtert die Sache auf ebenem Grund natürlich gewaltig. Aber auch ohne habe ich eigentlich nur ein Hilfsmittel genutzt, das Radkreuz. Damit kann man, etwas Übung vorausgesetzt, auch einen 14.00R20 ganz gut bewegen (wobei ich ja hier zugeben muß, daß ich den nur am Unimog montiert habe, nie an einer AP-Achse).
Hühne bin ich keiner, aber der Wind pustet mich auch nicht weg
Verfasst: 2019-08-12 15:58:04
von Wombi
DaPo hat geschrieben: ↑2019-08-12 9:48:42
Hallo DaPo,
das glaube ich Dir, daß Dir der Effekt nicht bekannt ist.
Das heißt, Du kennst das arbeiten mit Zentrierhülsen nicht.
Sicherlich kann man den Reifen auch mit dem Radkreuz draufheben .... aber wie Du den dann OHNE auf den Radbolzen zu schrappen bis zur Trommel bringst, erschließt sich mir nicht.
Einmal an der Hülse eingefädelt und man schiebt den Reifen einfach schonend drauf.
Man braucht nicht mal das ganze Bundeswehrgedöns, einfach 2 Hülsen aus Vollmateriel drehen, auf 9 Uhr und 3 Uhr draufstecken und gut ist.
Bein runtermachen genauso. einfach den Reifen abziehen ... ohne Kontakt zu den Gewinden der Radbolzen.
Versuche es, und Du wirst erstaunt sein.
Und:
Du lernst einen neuen Effekt kennen ......
Nicht immer alles ins lächerliche ziehen, nur weil man es nicht kennt.
Verfasst: 2019-08-12 15:59:56
von Wombi
Wombi hat geschrieben: ↑2019-08-12 15:58:04
Hallo DaPo,
Und:
Weiterer Nebeneffekt, das Rad ist optimal zentriert .... gerade beim Unimog nicht so ganz unwichtig.
Verfasst: 2019-08-12 22:11:27
von Lobo
sorry aber auch 16ner Reifen am Kat bekommt man ohne Dr- Arbeit wie die Hülsen rauf, mit 2 Hebeln neben den Reifen, letztlich macht es die Technik nicht die Hilfsmittel
