Lenkstange Staubschutzmanchetten
MYON
#1 Beitrag von MYON » 2019-06-08 13:56:19
bei meinem MAN FAE 8.136 (Motor Do226 MFA) sind die Staubschutzmanschetten an der Lenkstange eingerissen.
Kann man die Teile einzeln austauschen oder benötige ich eine komplette neue Lenkstange?
Vielen Dank vorab für euer Hilfe
Niko
Re: Lenkstange Staubschutzmanchetten
#2 Beitrag von OliverM » 2019-06-08 17:21:43
Die kann man i.d.R. austauschen. Solange kein Spiel an den Kugelköpfen vorhanden ist , ist es nicht notwendig, daß komplett getauscht wird .
DaPo
#3 Beitrag von DaPo » 2019-06-12 10:07:23
Hallo Niko,
wichtig ist die Größe der der Manschetten, also Innendurchmesser am Gehäuse und Öffnung für den Konus. Hilfsweise geht auch der Außendurchmesser vom Metallring am Gehäuse und das Gewinde am Konus.
Und wichtig ist der Zustand des Gelenks. Ist da sauberes Fett drin, ist es vermutlich OK. Ist das rostbraunes Fett drin, ist das Gelenk beschädigt, neues Fett und neue Staubkappe bringen dann nicht allzu lange Freude.
DaPo (Daniel)
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2019-06-12 11:10:25
Wenn es die Seite mit dem austauchbaren Kopf ist, kann man statt der Manschette auch gleich den ganzen Kopf tauschen. Da ist die Manschette dann schon dran. Ich habe letztens 45,- Euro für einen Kopf bezahlt. Original Lemförderer.
