welchen Innendurchmesser hat die Diesel-Rücklaufleitung des MAN8.150FAE?
Ich möchte sie jetzt so nicht einfach abziehen um nachzuschauen, sondern komplett in einem Rutsch auswechseln.
Mit freundlichem Gruß
Dieselrücklaufleitung MAN8.150FAE
Wapi_Highlander
stonedigger
Re: Dieselrücklaufleitung MAN8.150FAE
Hab ich zwar schon gemacht, Rechnung jedoch nicht griffbereit, daher kann ich mit den Maßen nicht dienen. Müsste die MAN-Nr sein: 51.96330-0070
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
das wäre dann der Schlauch zwischen den Düsen.
3,2mm innen...
Achte darauf, daß die neue Leitung, die Du verbaust, Biodiesel-fest ist, sonst wechselst Du die in ein paar Jahren wieder...
3,2mm innen...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
