Holla in die Runde,
wir grübeln über den Magirus TLF 16/25 192D11. Die hinteren FH-Türen sind die angeschrägten... Passt da der FM2 Shelter drauf???
Beste Grüße Marco
Passt der FM 2 auf den Maggi 192
Gruß Mac
Es ist kein Zeichen von Gesundheit,
an eine von Grund auf kranke Gesellschaft
gut angepasst zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
Re: Passt der FM 2 auf den Maggi 192
Mit kurzem Fahrerhaus sieht das mit der FM2-Kiste noch ganz stimmig aus, wie der von Patrick z.B.. Aber bei der elend langen Doka hängen dann 2/3 des Shelters hinter der Hinterachse. Fahrverhalten dürfte dann eher bescheiden sein.
Das kommt ganz darauf an, welchen Radstand die Gurke hat. Eine kurze Doka ist es schon mal, das ist erst einmal nicht von Nachteil.
... TLF 16 hatte üblicherweise 3,20 m Radstand ... hat meiner auch, aber nur die Einzelhütte ... da sitzt der Shelter schon so weit hinten,das ich ihn nicht noch weiter hinten haben will ... mit der kurzen Doka kommen da nochmal mindestens 50 cm dazu ... kann man rein rechtlich wohl machen, sieht aber meiner Meinung nach ziemlich bescheiden aus ...
Würde ich nicht machen. Fahren wird gehen, der V6 ist ja ne echte Trommel, aber optisch ist das eher nicht so.
