Sicherheitsgurte aufbereiten
Pingu
#1 Beitrag von Pingu » 2019-05-31 20:55:42
ich habe die Tage ein Art-fremdes Fahrzeug gekauft, ein Wohnmobil. Eine Weißware. Eine Tupperschüssel. Ein Arnold von 1979 auf Basis des Mercedes T1 Bus 208. Der rechte Dreipunkt-Sicherheitsgurt ist hinüber. Der Vorbesitzer hat auch bereits einen neuen gekauft. Der passt aber von der Installationsanordnung nicht.
Daher meine Frage: kann man einen alten Sicherheitsgurt aufbereiten lassen, also einen neuen Gurt auf das alte wickeln lassen und neu vernähen? Macht das Sinn?
Der Bestehende ist einer von Autoflug mit einer Länge von 4m bzw. 4,20m. Der Rollkasten und das Endstück ist am Sitzsockel montiert und der Aufhänger an der B-Säule ähm Wand.
Den Gurt, den ich dazu bekommen habe, ist so gebaut, dass er an der Wand befestigt werden muss und das Endstück ist abgewinkelt. Ich brauche aber die Rolle um 180° gedreht und das Endstück in gerade.
Danke
Thilo
Re: Sicherheitsgurte aufbereiten
#2 Beitrag von lura » 2019-06-12 22:24:04
Da gibt es sicherlich Firmen,
Ich würde einfach nach anderen Sicherheitgurten schauen oder schauen, ob unten in der MB-Karosse über dem Bodenblech Befestigungspunkte vorhanden sind
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-06-13 12:25:44
... Stevens Wesel ...
