flaming_homer
- Kampfschrauber
#1
Beitrag
von flaming_homer » 2019-05-28 16:08:32
leider ist das Drehteil für die Ultrabuchse
für meinen Zwischenrahmen um 0,1 bis 0,2 mm zu klein geraten, sodass ich sie nicht einpressen (bzw. -schlagen
) kann.
Bevor ich nach jemandem suche, der mir die Teile abdreht: Kann man diese Größenordnungen ggf. auch mit einer günstigen Honahle (wie z.B. dieser hier
https://www.amazon.de/dp/B0152CM3PU/) abtragen oder ist das aussichtslos?
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2019-05-28 16:30:31
Mit Warm bzw Kalt machen geht das nicht???
Henry
Zitat: Albert Einstein
- Forumsgeist
#3
Beitrag
von sico » 2019-05-28 16:46:23
mit Honen kann man nur die Rauhtiefe der Oberfläche verbessern.
Eine Maßkorrektur im Bereich von 0,1-0,2 mm ist damit nicht möglich.
Mit einer verstellbaren Handreibahle könnte das gehen.
RalfPetersen
#4
Beitrag
von RalfPetersen » 2019-05-28 16:47:51
Hallo Daniel,
was für ein Durchmesser soll aufgerieben werden?
Hätte da etliche Reibahlen für Lagerbuchsen.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
burkhard
#5
Beitrag
von burkhard » 2019-05-28 17:15:33
In der Aufbaurichtlinie steht zur Ultrabuchse:
"Diese Buchse wird in eine Bohrung ∅48H8 mit Rz100 eingepresst und innen mit einer Schraube M24x2 – 10.9 verschraubt."
Wenn du diese Angaben der Dreherei mitgeteilt hast sollte es eigentlich passen. Wenn du nur ∅48 mitgeteilt hast eher nicht. Du benötigst allerdings ein Einpresswerkzeug. Mit "schlagen" wie du schreibst wird es schwierig...
brezzi
- Kampfschrauber
#6
Beitrag
von brezzi » 2019-05-28 17:36:05
habe die Buchsen mit einer 48H7 Reibahle aufgerieben, und danach mit 100T Presse eingebaut, mit schlagen tut sich da genau gar nix.
flaming_homer
- Kampfschrauber
#7
Beitrag
von flaming_homer » 2019-05-28 20:14:59
Vielen Dank für die Infos.
Mal wieder was gelernt, das habe ich in den Aufbaurichtlinien überlesen. Mir war aber auch nicht klar, dass Presspassungen derart enge Toleranzen haben.
Da ich jetzt ohnehin jemanden suchen muss, der die Buchsen einpresst, kann ich dort auch direkt die Bearbeitung mit der Reibahle beauftragen.
Daniel
WDB35810215247354
