Lenkstange MB 914 nicht mehr lieferbar
Verfasst: 2019-05-21 16:13:10
von 1ten
leider haben wir am WE festgestellt, dass die Lenkstange, bzw. die Manschette und höchstwahrscheinlich auch das vordere Kugelgelenk kaputt ist:
Bildschirmfoto 2019-05-21 um 16.01.00.png (16.82 KiB) 7286 mal betrachtet
In der Zeichnung ist gut erkennbar, dass das Gelenk fest mit der Stange verbunden ist. Nun ist das Teil leider bei MB vergriffen.
A 675 460 32 05
STEERING SUPPORT,STEERING ARM AND DRAG LINK
Ich habe bei Winkler eine gute Auswahl an Lenkstangen gefunden.
Frage: Reicht die Länge und/oder der Konus als Merkmal, oder worauf muss ich achten?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, evtl. eine Anfertigung?
Als Hersteller wird mir Lemfoerder oder Ehrenreich angegeben. Kann man dort auch privat Ersatzteile anfragen?
Gruss, 1ten
Re: Lenkstange MB 914 nicht mehr lieferbar
Verfasst: 2019-05-21 16:27:39
von FrankS
Rico hatte doch ein ähnliches Problem - guckst du hier für link und Lösung.
Grüßle Frank
Verfasst: 2019-05-21 16:36:40
von 1ten
Danke Frank - scheint gerade Saison für Lenkstangen zu sein … fürchte bei uns reicht die Manschette nicht. Am WE weiss ich mehr …
Verfasst: 2019-05-21 17:51:57
von FrankS
mein 711er braucht auch neue Manschetten - o.g. link zu den Manschetten ist aber Gold wert!
Aber zum Messen muss man wohl zuerst abbauen...
Grüßle Frank
Verfasst: 2019-06-14 9:39:13
von DaPo
1ten hat geschrieben: ↑
2019-05-21 16:13:10
A 675 460 32 05
der Knick in der Stange wird auch seinen Grund haben... ;)
2019-05-21 16:13:10
Ich frage mal bei meinem Lieferanten nach, vielleicht hat der noch was auf Lager.
Anfertigen geht da auch, dauert aber recht lange.
2019-05-21 16:13:10
Lemförder ist heute ZF.
Ehrenreich wurde von TRW übernommen. TRW ist heute ebenfalls ZF.
Anfragen kannst du da schon, aber ich kann dir jetzt schon die Antwort mitteilen: Die Stange wurde im Juli 2018 aus dem Programm genommen, keine Neuauflage geplant
Eine Besonderheit dieser Stange ist, daß zwei unterschiedlich große Gelenke verbaut sind, daher auch zwei unterschiedliche Manschetten. Beide hätte ich da... ;)
Verfasst: 2019-06-14 9:40:24
von DaPo
Hallo Frank,
FrankS hat geschrieben: ↑
2019-05-21 17:51:57
bei Mercedes nicht, wenn Du eine Teilenummer der Stange hast ;)
Verfasst: 2019-06-17 8:49:30
von 1ten
Hallo Dapo,
Danke für Deine Infos, mittlerweile wissen wir auch von der Einstellung der Produktion der Lenkstange, da der Gelenkkopf in Ordnung ist, wäre ich sehr an den Manschetten interessiert. Gemessen hatte ich vorne (gepresst) schonmal - ich meine 22mm. Hinten ist *noch* in Ordnung, würde ich aber vorsichtshalber schonmal mitnehmen.
Danke auch für die Infos aus dem Nachbarforum und die Threads hier: bei LN/LK ist auch unserer Information, dass es weder von Lehmförder Ersatz gibt und die Lenkstangen bei namhaften Händlern nicht (mehr) gibt und man sich auf die Suche nach passenden Manschetten machen muss. Wie hier schon geschrieben, wirds eng, wenn die Gelenke kaputt sind.
Gruss, 1ten
Verfasst: 2019-06-17 9:35:41
von burkhard
Stefan (naumi0) hatte doch schon in besagtem Nachbarforum zur Größe der Manschetten geschrieben:
"Ich denke du benötigst : 1x 24 / 44 und 1x 24 / 50"
Alternativ für 45,- Euro gleich den ganzen Kopf bestellen, da ist die Manschette schon dran. Ich habe mal das ganze OP-Set Bestellt. Die Manschetten hier:
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=8375
Die Manschetten gibt es auch anderswo viel preiswerter. Die sind dann weiß-transparent. Keine Ahnung was das für eine Qualität bei dem Preis ist. Da ich keine Lust habe ständig Manschetten zu tauschen, habe ich lieber die schwarzen genommen.
Den Kopf entweder trocken oder mit einer Spezialpaste gegen Passungsrost einsetzen. Keinesfalls normales Fett nehmen.
Der Abzieher hat eine Maulöffnung von 35 mm.
Burkhard
Verfasst: 2019-06-17 9:57:30
von burkhard
P.S.: Laut WIS wird die Kronenmutter am Kopf mit 280 Nm und die Mutter an der Klemmschelle zur Lenkstange mit 70 Nm angezogen.
Verfasst: 2019-06-17 10:58:12
von 1ten
Danke Burkhard für die weiteren Infos, ich mache nach erfolgreicher Reparatur auch noch Fotos und stelle das Ergebnis hier ein. Der vordere Gelenkkopf ist (leider) gepresst und lässt sich daher nicht austauschen, die neue Manschette ist dann die Rettung. Die Manschetten von Diesel Technic aus dem Nachbarforum waren relativ teuer, auch weiss und passen (vorne) nicht, hinten habe ich noch nicht gelöst und gemessen.
Gruss, 1ten
Verfasst: 2019-06-17 11:36:23
von burkhard
Der Rico hat doch vorne die Manschette getauscht und müsste das Maß kennen, falls die Angaben oben nicht stimmen. Welches Maß hast du denn bestellt, das jetzt nicht passt? Hinten, also da wo der Kopf geschraubt ist, würde ich immer komplett tauschen. Schon rein prophylaktisch und man spart sich den Ärger mit der Manschette.
Burkhard
Verfasst: 2019-07-31 8:56:08
von 1ten
Fazit: die Lenkstange ist neu nicht mehr zu beschaffen, bei uns hat es ausgereicht, die Manschette vorne zu wechseln. Hinten werde ich den schraubare Kugelkopf samt Manschette komplett ersetzen.
Anbei die Fotos mit der zerstörten und der neuen Manschette *vor* dem Einbau noch ohne Fett.
Gruss und Danke, 1ten
Verfasst: 2019-07-31 9:03:42
von OliverM
Willkommen im Club der weltweit verfügbaren Ersatzteile. :joke: :totlach:
Verfasst: 2019-07-31 9:53:41
von DaPo
OliverM hat geschrieben: ↑
2019-07-31 9:03:42
die Lenkschubstange ist als Solche nicht mehr neu von MB oder ZF zu bekommen, das ist richtig.
Es gibt aber zwei mögliche Alternativen, falls die wirklich mal nicht mit neuen Manschetten zu retten ist:
  1. eine entsprechende Lenkstange in als Einzelanfertigung bauen lassen
  2. die neue Lenkschubstange verbauen (ab FgNr....)
    Das geht in Kombination mit einem neuen Hebel am Lenkgetriebe.
    Der kostet auch nur 80€, aber die Dinger zu tauschen ist i.d.R. eine Strafarbeit...
Verfasst: 2019-07-31 10:09:27
von OliverM
DaPo hat geschrieben: ↑
2019-07-31 9:53:41
2019-07-31 9:03:42
Moin Daniel,
mir ist das bekannt . ;) .......nur ab und an muss ein kleiner Seitenhieb auf MB und deren Jünger halt sein . Die Mär von den weltweit verfügbaren Ersatzteilen dieses Herstellers hält sich ja hartnäckig an div. Lagerfeuern .
Verfasst: 2019-07-31 10:10:37
von burkhard
Mit Strafarbeit meinst du wohl, das die dicke Kronenmutter (M XXXL) an Lenkstockhebel laut Werkstatthandbuch mit 750 Nm angezogen wird. Erst braucht man einen speziellen Abzieher und dann einen XXXL Drehmomentschlüssel. Die Strafarbeit würde ich mir drei mal überlegen, auch wenn es billiger ist. Dann lieber den Nachbau.
Burkhard
Verfasst: 2019-07-31 10:17:57
von OliverM
burkhard hat geschrieben: ↑
2019-07-31 10:10:37
Burkhard
Das seh ich auch so. Diese Arbeit ist als Strafe für jemanden gedacht , der Vater und Mutter umgebracht hat. :ninja: Das ist aber kein MB-Spezifisches Problem.
Verfasst: 2019-07-31 15:20:35
von DaPo
Hallo Oliver,
2019-07-31 10:09:27
das ging auch mehr an die Fahrer der betroffenen Fahrzeuge.
Insgesamt kann man schon noch sagen, daß die Ersatzteileversorgung bei MB oft weniger schlecht ist als bei anderen Herstellern. Oft gibt es eine Lösung wie die Obige, um die Kiste dann doch noch am Laufen zu halten.
Allerdings hat MB stark nachgelassen, unsbesondere in den letzten paar Jahren. Da sind schlicht viele, auch teils essentielle, Teile ersatzlos weggefallen.
Verfasst: 2019-07-31 15:22:36
von DaPo
Hallo Burkhard,
2019-07-31 10:10:37
die Kronenmutter ist meistens das kleinste Problem, auch das Drehmoment ist kein Wirkliches.
Aber nach 25 Jahren die Verzahnung auseinander zu bekommen...
Verfasst: 2019-07-31 15:24:09
von OliverM
2019-07-31 15:20:35
Ja, leider deckt sich das mit meinen Erfahrungen .
